moje bliźniaczki (vifa xt25 + peerless hds 180 ex)
Krzeszów/Wrocław
Witam!
Oto moje pociechy. Powstawały dosyc długo, bo całe pół roku. Budowalem je z myslą, żeby je sprzedać i mieć pieniądze na kolejny projekt, ale teraz sie zastanawiam, czy nie zostawić ich dla siebie. Oczywiście jak dostane dobrą cene to je sprzedam :P. Wybrałem gotowy projekt ze względów wcześniej wspomnianych: kolumny miały być na sprzedaż, i chciałem, żeby dobrze grały, A jeszcze nie dokońca czułem sie na siłach samemu robić pomiary i projektować zwrotnice.
Głośniki:
Jak w temacie, zakupiłem cały projekt w akustyku.
Budowa:
Obudowa jest zrobiona z płyty mdf 18 mm (przody są złożone z 2 płyt). Wymiary 100x20x30 W środku są wzmocnienia, jak widać na zdjęciach. Zwrotnica jest w oddzielnej komorze, do której jest dostęp od spodu. Fornir kleiłem klejem Moment i ogólnie jest to bardzo dobry sposób, bez żadnych problemów z dociskiem i czekaniem na wyschnięcie kleju. Fornir miał być ciemniejszy, ale narazie pomalowałem bezbarwnym i mam pytanie: Czy można na ten lakier dać jeszcze lakierobejce? Czarny lakier samochodowy z przodu kładłem pistoletem. Chciałem efekt fortepianowy, ale nie do końca wyszło, jest lekko pomarszczona powierzchnia. Ale w ogóle nie rzuca się to w oczy.
Do kolumn przewidziane są jeszcze marmurowe podstawki z kolcami.
Odsłuch:
Głośniki mają super wykop! Bardzo dobrze słucha sie na nich rocka, albo jazzu. Jest dobra scena muzyczna. Ja osobiście słucham najczęściej trance'u i brakuje mi w nich troche zejścia basu. Bas jest za to bardzo dynamiczny i nadąża za szybką muzyką.
Napędzam je wzmacniaczem SONY TA F-410R i wydaje mi się, że jest troche za słaby. Może po wakacjach go wymienie :)
Cennik:
- głosniki + czesci do zwrotnic (projekt akustyka) 1100 zl
- plyta mdf 150 zl
- szpachla 23 zl
- rozne rzeczy typu tunele bass-reflex, terminale itp 140 zl
- fornir+patex moment 70 zl
- jednorazowa frezarka :) ok 80 zl
- pozostale drobiazgi (papiery scierne, wkrety itp) 30zl
- lakier podlogowy 20 zl
- lakier samochodowy 30 zl
podalem tutaj ceny jakie pamietam. ogolnie wyszło troche wiecej kasy, bo nie obeszło sie bez błędów i musiałem niektóre rzeczy dokupic (np fornir :) )
tak
lakier niewyszedl bo go tylko polozyles i nic wiecej. ta farbe nalezy teraz wyszlifowac na gladko papierem wodnym a na to polozyc dopiero ochronny przezroczysty blyszczacy lakier. 4-5 warstw takiego lakieru i masz gwarantowany efekt zblizony do lakieru fortepianowego ;)
kolega taki lakier polozyl na fornir jatoba - znakomicie wyciaga kolor, nadaje glebie i znakomicie chroni
kolumny sa oryginalne i nawet ciekawe. te skosy to cos innego i niezle sie prezentuje chociaz te z tylu jakos do mnie nie przemawiaja.
bardzo podoba mi sie obrec pod HDSa - planowalem cos takiego od dawna ale jakos niechcialo mi sie z tym bawic.
plus tez za maskownice. ale popraw ten czarny na froncie
tutaj sporo kasy straciles - trzeba bylo brac z AC :P
jaka lakierobejce chcesz uzyc?
No tak Pawle ale nie dostałby schematu zwrotnicy i gotowego przepisu na zrobienie kolumn, a jeżeli nie ma się ambicji na uczenie się jak zmierzyć i zaprojektować samemu zwrotnicę to zakup u Akustyka jest jak najbardziej wskazany, pozatym po ostatnich obniżkach nie każdy głośnik z AC cenowo bije na głowę polską konkurencję
o jakim lakierze mówisz, gdzie go mozna dostac?
przed malowaniem rozmawialem ze znajomym (nie jest lakiernikiem, ale malował auto pistoletem i dobrze mu wyszło) i mówił, że nic poza czarnym lakierem nie trzeba nakładać, ani nic szlifowac. ale może przy malowaniu mdfu jest inaczej
jesli chodzi Ci o kolor, to w ogóle myślałem na początku o fornirze jatoba i właśnie podobny kolor lakierobejcy chce dać.
Pewnie malował lakierem akrylowym na który sie już nic nie psika, natomiast typowy lakier samochodowy składa się z dwóch warstw, pierwsza tzw baza czyli kolor a druga tzw klar jest bezbarwny nadaje połysku i zabezpiecza pierwszą warstwę. Jeżeli pomalowane to masz tylko bazą nawet nie próbuj szlifować papierem na mokro bo tylko zniszczysz
tego ktory juz dawno na forum jest? ;>
i tak chyba zrobil inne :P
o samochodowym lakierze wykonczeniowym - tzw "klar" czy cos takiego. kupisz w sklepie z samochodowymi lakierami itp - 1,5 litra (z rozcienczalnikiem) to koszt ok 70zl
tu nie chodzi o MDF. czy dales na MDF szpachle, szlif, podklad, szlif, podklad, szlif? ;> jezeli nie to nic dziwnego ze tak wyszlo :P
a jak chcesz zeby front sie blyszczal i nabral glebi to musisz zastosowac ten lakier o ktorym wspomnialem wyzej
trzeba bylo fornir taki kupic bo wzoru i tak nie uzyskasz :P
[ Dodano: 2008-06-30, 23:42 ]
jak juz wyschlo to spokojnie moze. jednak to i tak niewiele da jezeli podloza odpowiednio nie przygotowal
Bardzo mi się podoba konstrukcja i będę robił niebawem na identycznych przetwornikach.
A mocy przy wzmacniaczu może CI brakuje bo o ile dobrze pamiętam Twój Soniacz ma 2x100@4 ohm, a Ty masz konstrukcje 8 ohmowe. Chyba, że się mylę.
Świetny design... Bardzo mi się podobają - dużo pracy i serca pewnie w nie włożyłeś i to się najbardziej ceni... GRATULACJE
