Witam zmontowalem sobie takie oto kolumienki na glosnikach Tesli:
1 x ARV 104/8 wysokotonowy
1 x ARP 150/8 sredniotonowy
2 x ARN 226/4 niskotonowy, szeregowo
Otwor Bass Reflex 8 cm srednicy 15 cm dlugosc zwezajacy sie, jeszcze nie jest wymierzony
Obudowa 110 cm / 35 cm / (28 cm przod, 18 cm tyl) wykonany z plyt gr. 19 mm na tyle 22 mm
Zwrotnica Janbo J-3A , laczone przewodami z miedzi beztlenowej 2,5 mm^2 dla niskotonowcow, 1,5 mm^2 dla srednio i wysokotonowca
Kolumny sa podzielone na 2 komory - dla niskotonowcow jest to ok 47 litrow
Waga kolumn ok 25 kg / jedna
Fotki kolumn tutaj: http://baracus.no-ip.com/Kolumny/
Ponadto zaszpachlowalem kolumienki i dokladnie je wyszlifowalem i czekaja na pomalowanie / fornirowanie , oklejanie .....
Nie sa jeszcze wytlumione, na chybil trafil wrzucilem do komory wysoko-sredniotonowej jakies gabki.
Teraz moje watpliwosci:
Dzwiek z wysoko i sredniotonowca bardzo mi sie podoba, choc ARV moglby byc troche bardziej wielokierunkowy. ARP troche uszkodzone graja znakomicie , na razie nie tlumilem ich zadnych tlumikiem, radze sobie equalizerem.
Jednak dzwiek z niskotonowcow jest taki sobie , basu jest duzo , ale jest on buczacy i schodzacy bardzo nisko, przez co nawet przy cichej muzyce slychac go w calym mieszkaniu jako jedno wielkie dudnienie. Przeprowadzilem testy na ucho i b-r jest zgrany na ok 50 Hz (wg . instrukcji dla glosnikow noname z diyaudio).
Szczelnosc pozostawia wiele do zyczenia szczegolnie w okolicy dziur od glosnikow (musze je prawie wbic w drewno zeby nie bylo sluchac swistu)
Pytanie - jak je wytlumic, po jaki material isc do sklepu, ile i jak, jak pozbyc sie tego dudnienia.
Adam Barski
Adam Barski
