Witam!
Mam ten głośnik. Jego parametry to:
fs: 35Hz
f3 : 4000 Hz
P: 2x95 Wrms
SPL: 91 dB
Cms: 0,25 mm/N
Mms: 65 g
Qms: 4,95
Qes: 0,66
Qts: 0,58
Vas: 43 l
Re: 2x3,2 oma
BL: 12,6
Le: 0,8 mH
Xmax: +/- 4 mm
Sd: 350 cm2
No tak, nie byłoby problemu gdyby producent napisał w jakim są te parametry połączeniu cewek. Mam w program BassBox 6 Pro i jak bym nie wpisał tych parametrów to zawsze świecą się przy nich czerwone "światełka". Niektóre parametry wydają się być prawdziwe, ale gdy zmieni się inne. Wtedy program mówi, ze wszystko jest ok. Tylko, ze tych konfiguracji z niektórymi parametrami jesk pewnie kilkanaście. Skąd wziąć prawdziwe parametry dla różnych połączeń cewek?
Pozdrawiam!
fs: 35Hz
f3 : 4000 Hz
P: 2x95 Wrms
SPL: 91 dB
Cms: 0,25 mm/N
Mms: 65 g
Qms: 4,95
Qes: 0,66
Qts: 0,58
Vas: 43 l
Re: 2x3,2 oma
BL: 12,6
Le: 0,8 mH
Xmax: +/- 4 mm
Sd: 350 cm2
Pozdrawiam!
