Założenia:
Znudzony grą ARN150+SC10N postanowiłem stworzyć coś nowszego, coś leszpego i tak oto po zasiągnięciu kilku opini zdecydowałem się na poniższy zestaw. Oczekiwania jakie miały spełnić moje kolumienki to w miarę niskie zejście przy zachowaniu szybkości, w końcu gra to bez suba.
Przetworniki:
Monacor SPH 176
Visaton G20SC
Zwrotnica:
Zwrotnica wykonana przez Pawła S. (wielkie dzięki) według projektu Borysa na dość popularnych elementach jantenz itd.
Obudowa:
Obudowa 20l@42Hz została wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyty sklejane i skręcane co ok 15 cm. Tunel br średnicy 50 mm. Wykończenie to oczywiście fornir DĄB (klejony na moment)+ 2 warstwy lakieru do mebli i boazeri jasny dąb. Pod głośniki wykonałem frezy i jest to chyba najsłabsza strona całej obudowy. Ze względu na brak sprzętu wyszły średnio, na drugi raz nie podejmuję się tego.
Wytłumienie o grubości 3,5 cm na górnej, tylnej i dolnej ściance.
Wymiary:
Wys. - 1000mm
Szer. - 185mm
Gł. - 230mm
Zdjęcia:
Wrażenia odsłuchowe:
Kolumny w porównaniu do ARN150+SC10N .. nie można porównywać tych zestawów bo to inna liga. Po pierwszym włączeniu zaskoczenie co do ilości średnich tonów, w końcu pojawił się wokal. Wysokie tony cieplejsze, delikatniejsze. Co do niskich rejestrów prawdę mówiąc spodziewałem się, że będzie ich więcej. Jeśli natomiast chodzi o szybkość to jest bardzo dobrze, bas jest szybki. Jest wtedy kiedy być powinien. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z efektów są to najlepsze kolumny jakich do tej pory słuchałem.
Napęd:
Kolumny napędza Pioneer A-44+Marantz CD-36.
Koszta:
Głosniki 2x Sph 176--------333
Głosniki 2xG20--------------152
Płyty wiórowe---------------49,9
Kleje do plyt----------------11,95
Klej Patex-------------------26,95
Lakier-----------------------19,96
Wkrety----------------------12
Pedzle + walek-------------18
zwrotnica+br+terminal----155
Fornir------------------------70
SUMA 848,76 zl
Założenia:
Przetworniki:
Monacor SPH 176
Visaton G20SC
Zwrotnica:
Obudowa:
Wymiary:
Wys. - 1000mm
Szer. - 185mm
Gł. - 230mm
Zdjęcia:
Napęd:
Koszta:
SUMA 848,76 zl
