Dzień dobry wszystkim.
Mój pierwszy post na tym forum, choć obserwuję Was od pewnego czasu bez konta.
Chcę równocześnie poprosić Was o pewną poradę w aspektach budowy małego monitora odsłuchowego. Moje pytania wypunktuję na końcu a na razie przedstawię to co mam.
Posiadam dwa fajne głośniki Tang Band, jednak nie znam typu ani modelu tych głośników.
Nic to strasznego, ponieważ przy pomocy ogólnodostępnych programów zmierzyłem sobie kilka parametrów TSP Oto one:
Fs, 51.64, Hz
Re, 14.00, ohms[dc]
Qt, 2.30, -
Qes, 3.18, -
Qms, 8.26, -
Le, 229.68, uH
L2, 753.25, uH
R2, 8.32, ohms
L3, 799.00, uH
R3, 57.26, ohms
Posiadam także głośnik wysokotonowy (o nazwie ALDA) 8 ohm o takiej charakterystyce:
Z poprzedniego nieudanego projektu zostało mi pudło o litrażu 29l. zamknięte, ze wzmacniaczem około 50 W
Z tego wszystkiego chcę sklecić monitor odsłuchowy podłogowy do małego studyjka. Brakuje mi jednak trochę wiedzy a przede wszystkim praktyki aby poukładać sobie to wszystko w głowie a potem w pudle.
I tutaj mam kilka pytań:
1. Co jeszcze muszę zmierzyć, podać abyście mogli mi pomóc?
2. Gdzie mogę poczytać co to jest i dla czego się mierzy taki parametr jak Impulse Response.
3. Czy mogę (czy jest sens) zastosować dwa takie same głośniki niskotonowe w jednej obudowie? Widziałem takie zespoły głośnikowe. Jakie są wady i zalety?
4. Czy połączyć je szeregowo czy równolegle?
Rezystancja cewki jednego z TangBandów to 6 ohm
W przypadku łączenia szeregowego rezystancja wyniesie 12 ohm
w przypadku łączenia równoległego 3 ohm. Jakie są wady i zalety rozwiązań?
5. Czy korzystnie będzie zastosować w tym przypadku bassReflex w obudowie ? mnie się wydaje że tak, choć nie potrafię tego dobrze uzasadnić.
6. Jak programem HOLMIMPULSE lub ARTA zmierzyć jeszcze charakterystykę przenoszenia częstotliwości, aby wiedzieć, czy taki głośnik we współpracy z wysokotonowym pokryje mi całe pasmo, czy będzie potrzeba stosować jeszcze jakiś średniotonowy ? Próbowałem zdjąć taką charakterystykę HOLMIMPULSE ale wyszła mi jakaś sieczka jak poniżej. Macie jakieś sprawdzone linki do tutoriala po Holmimpulse? Niby program prosty w obsłudze ale pewnie jak każdy inny ma kilka swoich wymagań.
7. Co się dzieje w okolicy 46 Hz? Co oznacza marker GATING oznaczony na wykresie?
Jak kiedyś ktoś z Was pisał na tym forum że konstrukcja głośnika to wybór kompromisów. Nie spodziewam się idealnych rozwiązań, Wystarczy żeby grało przyzwoicie i zgodnie z zasadami. Bardzo proszę o odpowiedź i dalszą pomoc.
Fs, 51.64, Hz
Re, 14.00, ohms[dc]
Qt, 2.30, -
Qes, 3.18, -
Qms, 8.26, -
Le, 229.68, uH
L2, 753.25, uH
R2, 8.32, ohms
L3, 799.00, uH
R3, 57.26, ohms
