Monitorki 10cm STX W.11.100.8.MC + T.9.100.8.MS
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
Projekt wykonany dla kolegi gavron04
Jest to nowa wersja tego projektu https://diyaudio.pl/showthread.php/20781-monitorki-STX-WM-STX-4-1-100-8-F-S-MC-AUDAX-mission gdzie zakup missiona jest juz nieoplacalny
Głośniki:
STX W.11.100.8.MC https://stx.pl/w-11-100-8-mc.html
STX T.9.100.8.MS https://stx.pl/t-9-100-8-ms.html
b-r https://stx.pl/tunel-bass-reflex-54x114.html chociaż ze względów wizualnych kolejnym razem dałbym większy np ten https://stx.pl/tunel-bass-reflex-73x107.html lub ten https://stx.pl/tunel-bass-reflex-75x110.html
zwrotnica zaprojektowana adekwatnie do ceny głośników - bez udziwnień
kolumna wykonana z surowego MDF 8mm
Grubszego MDF niż 10-12mm bym nie dawał, bo kolumna mocno urośnie i już nie będzie tak lekko wyglądała
pojemność obudowy 4-5 litrów
nie polecam obudowy zamkniętej!
b-r strojony na ok 65-70Hz dostrajany na słuch.
Niech kolega gavron przypomni jakiej dlugosci jest teraz b-r ;)
o brzmieniu kolumny niech też się wypowie właściciel ;)
Ja dodam tylko że nowy tweeter jest dosc delikatny, bardzo przestrzenny i wart swojej ceny! :D
Dzięki Paweł za projekt :)
Potrzebowałem fajnie grających monitorków do testowania uruchamianych układów audio. Takich gdzie ich jakość nie będzie mnie męczyła po kilku godzinach odsłuchu. Głośniki jak najbardziej spełniają swoje zadanie. Jak na tak tanie przetworniki jest naprawdę dobrze.
Co do dźwięku - przyjemne, niemęczące granie. Przy klasie D (TPA3255 / TPA3116D2) zagra to dość szczegółowo (jak na ten budżet), ale znowu niskie tony uciekają (nie używam barwy, także jak ktoś posiada to wystarczy "podkręcić"). Znowu przy iAMPie dźwięk ma cieplejszą barwę, bardziej zróżnicowaną. Tutaj uwaga co do rezystora od tweetera. W zależności jakie ktoś posiada źródło oraz wzmacniacz będzie wymagana korekta wartości. Aktualnie gram na 10R i momentami przy słuchaniu AC/DC może być za dużo wysokich tonów.
Kolejna sprawa o której wspomniał Paweł - "nie polecam obudowy zamkniętej!". Na początku słuchałem tego głośnika ( http://w.11.100.8.mc/ ) w obudowie zamkniętej - dostałem paczki od znajomego. Po podłączeniu do wzmacniacza, pierwszych minutach słuchania byłem w szoku. Gdzie jest ten bas, czemu to gra tak płasko? Jednym słowem - porażka. Dopiero w BR ten głośnik ożył. Zupełnie inne granie. Oczywiście niech nikt nie wymaga od 10cm głośnika, że będzie ściany przestawiał :) Potrafi zaskoczyć swoim graniem. Ale nie wiadomo jak nisko nie zejdzie na aktualnym BR oraz braku wytłumienia. Musiałbym się pobawić - możliwe, że coś więcej się wyciśnie z tego głośnika, ale na tym mi nie zależy, by go katować.
Długość BR u mnie to 7,5cm.
Jeśli ktoś szuka swojego pierwszego zestawu za małe pieniądze to jak najbardziej polecam.
Dodatkowo muszę poszukać kogoś, kto pomaluje obudowy, nie wiem czy nie będzie trzeba wykonać nowych obudów - na łączeniach chyba MDF się rozwarstwił.
Na zdjęciach, które dołączył Paweł widać PCB do zwrotnicy. Wykonałem ją bo było mi tak po prostu wygodniej. Na pierwsze testy, z ciekawości wykonałem zwrotnicę na sklejce:
Sama PCB prezentuje się tak:
dodatkowo ma otworki pod opaski zaciskowe. Podłączenie przewodów za pomocą gniazd PCB-9 + konektorów oczkowych - mam tego zapas, nie trzeba oczywiście tego lutować, wystarczy bezpośrednio wlutować się przewodem od spodu :) Oczywiście 8,2uF wystarczy kondensator bipolarny, nie trzeba dawać foliowego :) Są osobne pady pod kondensator bipolarny.
Elementy, jakie użyłem do wykonania zwrotnicy:
2x https://diyaudioshop.eu/rezystor-me...---5w-5procent-mox-rss---8-5x24,210,9507.html (warto od razu zabrać sobie na testy 2x 12R)
2x https://diyaudioshop.eu/cewka-rdzen...-1mm-fe-0-033kg---sr-30-dl-30mm,184,7533.html
2x https://diyaudioshop.eu/cewka-powie...61ohm---dr-0-7mm---sr-24-dl-27mm,86,5570.html
2x https://diyaudioshop.eu/kondensator...0vdc---5procent---mkp---20x31mm,197,9210.html (wystarczy oczywiście czarny cross-cap, ale różnica 2zł, można zaszaleć :) )
2x https://diyaudioshop.eu/formatka-do...ejka-grub-10mm--wym-100x100mm-,132,10227.html (lub dedykowana PCB)
2x https://diyaudioshop.eu/kondensator...0vdc---5procent---mkp---20x46mm,197,9213.html lub kupując głośniki w STX to 2x https://stx.pl/kondensator-bipolarny-8-2uf-100v.html
PS. Nie wiem co jest powodem, ale głośniki wysokotonowe na zdjęciach na stronie mają ładne czarne wkręty - u mnie w obu sztukach wkręty są hm.. w stanie surowym? Widać to niestety z daleka - odbijają się w świetle, wyróżniają się :) Prawdopodobnie będę składać drugi taki zestaw także może otrzymam z czarnymi wkrętami? :D
Jaka jest głębokość tej kolumny? Nie widzę nigdzie na rysynku. Z góry dzięki za odpowiedź. Myślę o tych kolumienkach do sypialni. Teraz mam jakieś używane badziewka od taniej miniwieży i już zaczynają mnie męczyć
bo celowo nie podalem ;)
glebokosc musisz sobie sam policzyc pod uzyta grubosc plyty i pod pojemnosc jaka chcesz uzyskac ;)
jak dasz plyte 8-10mm to nie beda zbyt glebokie
jak dasz plyte 18mm to beda koszmarnie glebokie i brzydkie :p
1,5 cm robi taką różnicę?
przy tak malej kolumnie to az 7cm roznicy w glebokosci kolumny! ;)
180mm vs 250 glebokosci
Idź w wintydż, kup farbę kredową i jakąś patynę. To takie ustrojstwo dla gospodyń domowych jak chcą się przed koleżankami pochwalić że same przemalowały starą komodę. Wszelkie błędy i niedoskonałości wybacza. W Leroy takie są.
Surowy MDF trzeba przed tym gruntować?
Jak z wytrzymałością mechaniczną takiej farby?
Mechanicznie cienko, trzeba przykryć jakimkolwiek wodnym lakierem. Niby to można woskować, ale znajomi woskowali, ich kot nie trafił skacząc, ratował się pazurami i zdrapał te woskowaną farbę do żywego. Lakier spokojnie z pędzla, ba kredową zostawia dużą strukturę. Nie próbowałem na MDF, ale ja bym zagruntował czymkolwiek, bo MDF jednak wody nie lubi. Ale ogólnie to naprawdę idiotoodporna farba.
Fajnie, że ktoś spróbował wykorzystać te przetworniki i zrobić dla nich zwrotnicę.
Szukałem i myślałem o podobnej konstrukcji jako coś do grania na biurku (ewentualnie w 2.1 z jakimś dodatkowym małym subikiem) i czasami jako przenośny, by zabrać ze sobą na grilla.
Czy taki zestaw się sprawdzi czy polecilibyście jednak coś na lepszych przetwornikach ze wskazaniem na małe i ciepłe granie? Grałoby to podobnie z jakimś małym chińskim wzmacniaczem w klasie D.
ogolnie brzmienie jest bardzo ok
jedynie nie sa zbyt glosne i zbyt mocne
oraz bas nie jest zbyt nisko schodzacy
np daytony tutaj na basie sprawuja sie lepiej, ale tez w wiekszej obudowie ;)
smialo za ta cene mozna robic ;)
aktualnie brakuje W.11 na zapytanie o dostępność otrzymałem taką odpowiedź
Głośnik pojawi się w nowej wersji pod nazwą W.12.100.8.MC
no i na stronie jest
https://stx.pl/w-12-100-8-mc.html
Pytanie czy poza wymiarami, należ uwzględnić zmiany w zwrotnicy?
zapytaj ich czy to ten sam glosnik
jak zmienili tylko kosz to raczej nic sie nie powinno zmienic
Odpowiedzi się niestety nie doczekałem. Głośniki się pojawiły ponownie.
Chciałbym zbudować taki zestaw.
Okazuje się że idealnie by było dla mnie jakby miał 265mm wysokości.
To by dawało pasowanie praktycznie na styk. Możecie doradzić jak sobie z tym poradzić (np. podfrezowanie wysokotonowego) lub jakiś może jakiś inny projekt?
albo bass reflex plaski? tylko nie wiem jak to przeliczyć
