monitorki na ARN 116 i sc10n
Konin
Witam. Chciałbym zrobić monitorki na ARN 116-60/8 i Visatonie sc10/n/8.
Czy ma ktoś zaprojektowaną zwrotkę do takiego zestawu bo nigdzie nie mogę znaleźć. I jaki litraż obudowy jest potrzebny do tych ARN 116 i jaką długość i średnicę BR zastosować? Ze strony producenta wpisałem parametry tego głośnika do WinISD ale chyba coś źle zrobiłem bo niby mi wychodzi że obudowa 25l.
2 litry zamknieta i 3 litry b-r
strojenie chyba na okolice 60-70Hz
zwrotnicy pod te glosniki niema. yoshi chyba zrobil niesprawdzony projekt zwrotnicy pod ARN 116 + GDWK 9/80/1 wiec mysle ze moznaby go zapozyczyc i pobawic sie tylko tlumikiem
Tego schematu co Pan napisał też nie mogę znaleźć. Ma go Pan może gdzieś na oku? I co by trzeba było zrobić z tym tłumikiem? A średnica BR by pewnie była 5cm. A jaka długść tego BR żeby to było zestrojone na 60Hz?
rezystor zmieniaj tak zeby pasowalo ci brzmienie. wysokich tonow niemoze byc ani za duzo ani za malo.
zwrotnica niezostala jeszcze przetestowana ale przynajmnije dla sc10n stosuje sie takie same filtry
lars233 napisał:
pawel ;)
za duzo. fi 35-120 z polinka bedzie tutaj dobry.
dziękuję pawle:-)
[ Dodano: 2008-04-23, 00:47 ]
tylko mam znowu tą wstydliwą prośbę żebyś mi ten projekt przerobił i rozrysował tak żebym mógł płytkę wytrawić. Tak jak mi pomogłeś przy projekcie frontów 2x ARN150 i Vifa DX25. Apropo ten projekt idzie dobrze i jestem na etapie szpachlowania i szlifowania skrzyń pod fornir. Zwrotnicę już zrobiłem i zamontowałem wraz z okablowaniem. Zwrotnica działa bo sprawdzałem na próbę:-)
[ Dodano: 2008-04-23, 19:04 ]
Przepraszam zapomniałem się przedstawić. Sebastian jestem i bardzo mi miło. Mam jeszcze jedno takie pytanie. Czy tego BR można umieścić od dołu? Bo chciałbym te monitorki powiesić na ścianie.
[ Dodano: 2008-04-27, 11:03 ]
Nikt mi nie pomoże?
Podepnę się do tematu.
Mianowicie ostatnio myślałem, żeby wykonać kolumienki na 2xARN 116 + Sc10N. Czy jest sens takiej aplikacji? Służyłyby do spokojnego słuchania jakichś "ambitniejszych" numerów, Jack Johnson, Metallica, itp. Łupanka odpada.
Jak czytałem, to średnica w 116 jest o wiele lepsza niż w ARN 150 (a jej brak trochę doskwiera;), tylko co będzie z bassem?
Myślałem nad wąskimi podłogówkami bass-reflex.
P.S. Wiem, że można złożyć coś lepszego, ale chcę poprostu poeksperymentować :razz:
caMaro, to zalezy czy chcesz tym poszalec, bo SPL-u wystarczy do sluchania ale do "glosnego" sluchania w zaleznosci od pokoju moze juz zabraknac.
Niskiego basu tez z tego nie wyciagniesz.
Mój pokój to 10m2, a co do głębokiego basu, to nie jest mi za bardzo potrzebny. Ponad to przedkładam wykop. Wiem, że z takiej średnicy głośniczków nie ma co oczekiwać mocarności basu.
Niestety ale arn116 to tylko 10cm i jakiegoś wybitnego dołu w specjalnie dużej ilości spodziewać się nie można, do pełni szczęścia przydałby się jakiś sub - w takim pomieszczeniu jakieś dobre 8 cali, choćby dośc tani MDS 08 by się przydało, no i na górę proponowałbym DXa zamiast sc10n.
caMaro: ja na Twoim miejscu zrobilbym cos na np GDN 13/40/2 - basu z tego w Twoim pomieszczeniu juz bedzie pod dostatkiem i nie trzeba bedzie subwoofera budowac. Glosnik jest malo kaprysny wiec wlasciwie bedzie mogl popracowac z kazda kopulka - byle tylko znalezc jakas zwrote :)
cos tam czytalem o projekcie zwroty dla gdn 13/40/2 i gdwk 10/80/7 jako zamiennika dla totem mite. powstalo toto? :)
Z tego co mi wiadomo to niebardzo...Chyba PawełS po skończeniu monitorków miał je wysłać do Irka na pomiary, jednak jeszcze ich nie skończył.
[ Dodano: 2008-05-04, 15:09 ]
Ale w ciągu paru dni powstanie projekt zwroty do nowego 14 scx + aj/pj, więc ceny głośników podobne, a góra napewno lepsza od tonsili :)
na czeskiej stronie z ktorej jest pelno zwrotnic pod TVMy robili taki uklad
schemat jest ten sam co do 2xARN 116 + ARV ale tlumik inny
