Monitory 1000zł
  • Autor wątku Autor wątku Woder
Kobiór
Planuje budowę swojego pierwszego zestawu. Początkowo padło że będzie to projekt na wavekorze WA030TW08 i founteku fw-168 tylko jak się później okazało wavecor nie jest już dostępny na polskim rynku. Przeglądajac po raz enty dział z gotowymi konstrukcjami lekko się zmieszałem i postanowiłem ze zdam się na bardziej doświadczonych kolegów z forum. Wiec tak:
- Przede wszystkim budżet, myślę że coś w granicach 800zł na przetworniki wraz z zwrotnicami (jeśli warto mogę dołożyć 2 stówki),
- Pokój w jakim ma to grać to ok 18m2,
- Napęd, póki co posiadam tylko uniampa,
- Preferencje brzmieniowe, mało słyszalem, bo w domu tylko lipną wieżę i u wujka jakiś duński wynalazek z metrową wstegą bodajże Dali Skyline i grały całkiem fajnie. Ogólnie lubię ciepłe brzmienie i sporo basu. Słucham wszystkiego (lubię damski wokal :) )
Liczę na waszą pomoc i pozdrawiam :)
Czy projekt na przetwornikach sb acoustics SB15NRXC30-8 + SB26STC-C000-4 będzie dla mnie odpowiedni czy z 15 cm woofera nie będzie za mało basu? A może z moim budżetem celować wyżej?
Witam.
Projekt na SB jak najbardziej ma sens z tym że nie wiem jaki ma być podłączony wzmacniacz, ale osobiście poleciłbym SB15NRXC30-4 - czyli ten sam model z 4ohm oporności ponieważ ma on efektywność większą o 3db od 8ohm, więc będzie głośniej *dwa razy i lepiej będzie grał bo ma równiejsze przenoszenie (można zastosować zwrotnicę 6dB/ok). Do tego głośnik wysoko-tonowy też ma 4ohm i będzie zgranie zdecydowanie lepsze. Oba będą miały efektywność ~91db więc tutaj również będzie dość wyrównane dźwiękowe przejście.
Pozdrawiam.
Ech...
Albo robisz gotowy opublikowany projekt, albo czeka cię projektowanie od 0.
Rady pt. zmień głośniki z X na Y lepiej nie dawać.
Uni ma akurat dość sporo mocy więc argument o dodatkowych 3dB jest raczej nietrafiony. Unim można napędzić na przyzwoitym poziomie prawie wszystkie kolumny. Nawet mocno niskosprawne w 18m2.
Witam.
Pozdrawiam.
Bujasz chłopie w obłokach.
Po zmianie głośnika rozjadą się filtry i to znacznie.
Poza tym po poprawnej kompensacji BSu to z tych 91dB zostałoby pewnie jakieś 86-87dB :)
