Monitory 2way SB15NBAC30-8 + Usher 9930-20
marian
Moderator
Członek ekipy
Bydgoszcz
Witajcie audiomaniacy.
Przedstawiam monitorki na głośnikach SBacoustic SB15NBAC30-8 + Usher Audio T9930-20.
ZAŁOŻENIA:
W sumie po raz kolejny ich nie było... miałem od dłuższego czasu na stanie Ushera, który czekał na kompana.
Przy składaniu Zephyrów spodobał mi się aluminiowy SB15, który był tam na średnicy.
Postanowiłem go kupić i złożyć monitorki.
Ot cała historia.
OBUDOWY:
Relację z budowy można prześledzić tutaj: https://diyaudio.pl/threads/monitory-2way-sb15nbac30-8-usher-9930-20.25419/
MDF 18mm + HDF 3mm aby zniwelować klawiszowanie.
Obudowa 10L, strojona na 45Hz portem o średnicy 50mm i długości 24cm, umieszczonym na spodzie obudowy.
Wytłumienie to poroso 10mm na boki i tył obudowy, oraz mata akustyczna (jak się dowiem jak się nazywa dokładnie to uzupełnię).
Fornir modyfikowany orzech sycylijski, wykończony olejowoskiem Osmo 3032.
STOJAKI:
Wszystko złożone z MDF-u 18mm. Spód to kanapka z dwóch formatek.
Wykończone tak samo jak monitory (orzech sycylijski + Osmo 3032).
POMIARY + ZWROTNICE:
Dziękuję Lusztiemu za pomoc ;)
Tutaj zwrotnica jeszcze nie polutowana.
Brakuje też kilku elementów:
ODSŁUCH:
Moim zdaniem wyszło fajne granie.
SB15 alu to dobry głośnik a cena jest rewelacyjna do jego możliwości.
Z monitora 10L uzyskujemy naprawdę fajny bas.
Usher to klasyka, moja ulubiona kopułka w tej klasie cenowej... ona po prostu gra.
Całość zlepione odpowiednio zaprojektowaną zwrotnicą z bardzo dobrym zgraniem fazowym, które naprawdę słychać.
Za tą cenę naprawdę fajne granie :)
Monitorów można było posłuchać na tegorocznej wystawie AVS w naszym forumowym pokoju.
Zapraszam do podzielenia się wrażeniami z odsłuchu.
ZDJĘCIA:
Zdjęć za dużo nie ma, ponieważ zestaw finalnie ukończyłem dzień przed wyjazdem na AVS (o 22 jeszcze kładłem ostatnią warstwę wosku na stojaki), więc musi tyle wystarczyć. Kto był w pokoju DIY i ma jakieś dobre fotki tych monitorów, to może mi podrzucić.
Dziękuję Żółwikowi za wykonanie frontu oraz Lusztiemu za pomoc przy zwrotnicy.
Bardzo ciekawe monitorki (słyszałem je na AVS), ale mam pytanie, co trzeba zmienić w zwrotnicy by zastąpić ushera np. sb29rdc i czy to jest dobry pomysł?
Granie będzie inne i w zasadzie to jest projekt do pomierzenia zaprojektowania zwrotnicy na nowo.
Dzięki za szybką odpowiedź. Widzę że moje głośniczki muszą jeszcze troszeczkę dojrzewać w szufladzie. Pozdr
Witam, chcę wstawić do salonu (35m2) monitory 2-way.
Jak wypada zestaw z tego wątku na tle poniższych? Ktoś ma doświadczenie?
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-MFC.htm
http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
http://www.troelsgravesen.dk/STUDIO-101-mkII.htm
Te ostatnie już mocno uderzą po kieszeni, czy warto w ogóle tyle wyłożyć? Zestaw Discovery W18 wydaje mi się optymalny. Niestety żadnego nie miałem okazji słychać.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Miałem okazję posłuchać tego monitora na AVS i zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Po roku szukania udało mi się zdobyć tego niedostępnego już Ushera, nawet udało się trafić na nówkę NOS, z pomocą Ariel616. Także w najbliższym czasie będziemy próbować wykonać taki monitor oparty na projekcie Mariana.
Witam z Kanady!
Natknąłem się na twoją konstrukcję, szukając informacji o SB15NBAC30-8.
Wygląda na to, że oparłeś swoje pudełko na opublikowanych specyfikacjach SB dla tego głośnika niskotonowego, jak to wyszło? Czy masz jakieś ostateczne pomiary?
Kiedy używam Dayton DATS V3, otrzymuję bardzo różne liczby dla QTS 0.574, QMS 5.508 i QES 0.638.
Dziękuję Ci,
Dawida.
Hello from Canada!
I came across your build looking for information about the SB15NBAC30-8.
It looks like you based your box on the published SB specs for that woofer, how did it work out? Do you have any final measurements?
When I use Dayton DATS V3, I get very different numbers for QTS 0.574, QMS 5.508 and QES 0.638.
Thank you,
David.
We've had the discussions some time ago regarding accuracy of home made TS measurement. The output was, that it varies mostly depending on power implemented to speaker. Additionally you have to have speaker stable, have precisely measured and glued added mass, or closed box.
Generally we reached a consensus, that if you can trust the manufacturer's value - use them.
Try to measure the speaker with bigger power - use amplifier in system. I don't know if you can do it with Dayton though.
świetny projekt szkoda że ushery już niedostępne
jaki inny tweeter byłby zbliżony do nich charakterem?
Dobry tropem jest Scan Speak D2608/913000 (dawny Peerless HDS P810921) ale to wiąże się z nowymi pomiarami i nową zwrotnicą.
Dzieki
Na filmikach ten usher brzmi super
a z jakims amt daloby sie polaczyc te 15?
