Witam wszystkich forumowiczów,
Na start powiem ze jestem tu nowy i jeśli dodałem temat w złym miejscu proszę o przeniesienie do innego działu.
Od razu chciałbym rozpocząć od tego że w tym temacie jestem zielony jeszcze. Poszukuje porad od osób które swoje sprzęty już zrobiły, z większymi lub mniejszymi błędami. Otóż chciałbym wykonać monitory aktywne do swojego pokoju, które grały by chociaż "poprawnie" bo pewnie jako pierwszy projekt to będzie I tak sukces. Tak jak wspomniałem jestem w tym temacie zielony, ogólnie chodzi mi o to o czym trzeba najpierw pomyśleć?
1. Wyczytałem na pewnym forum że najlepszym materiałem do budowy kolumn oraz głośników jest sklejka brzozowa lub topolowa o grubości ok 16-18mm.
2. Następnie jakie głośniki dobrać. Czy stosować 3 rodzaje nisko, średnio, wysoko? Czy może lepiej 2 średnio nisko i wysokie? O czym należy pamiętać przy takim doborze.
3. Co przy doborze zwrotnicy? Jak uwzględnić parametry litrazu? Jakie wymiary powinno mieć takie cacko żeby nie było za duże. Chodzi mi o monitory najlepiej na stojak a nie kolumny.
4. Jak dobrać wzmacniacz do tego typu sprzętu? Chciałbym aby on był wewnątrz monitorów i mógłbym się wpiac bezpośrednio do komputera jackiem lub na mikser, bez stosowania dodatkowych amplitunerow.
5. Jakie są opinie na temat wygłaszania monitorow. Ponieważ zdania są podzielone i nie wyciągnąłem żadnych wnioskow. Czy przy stosowaniu sklejki należy dodatkowo wygluszac je? Jeśli tak to jakiM materiałem? Czy lepiej zostawić puste w środku.
Moim założeniem jest to aby monitory były aktywne, grały czysto, a bass był pełny ale nie przesadzony. Budżet na same głośniki załóżmy ze 500 zł.
Bardzo proszę o poradę, z góry dziękuję
