Zanosiłem się z tym postem... mimo to postanowiłem napisać. Od dłuższego czasu chciałem zrobić kolumny aktywne i postanowiłem, że w końcu to zrobię. Mam już w sporej części obmyślany projekt. Chciałbym jednak poradzić się Was co do szczegółów, żeby pójść dalej z tematem. Mam sporo pytań
Czytałem dużo postów na tym forum i różnych stron dedykowanych tej tematyce. Niemniej jednak w dużej mierze treść skupiała się na samych filtrach aktywnych lub na wzmacniaczach które dedykowane są dla układów pasywnych. Ja chciałbym skupić się całościowo. Temat chciałbym podzielić na kilka części zaczynając od ogólnych założeń projektowych przechodząc do poszczególnych części projektu.
1. Założenia
Mówiąc o ogólnych założeniach na pewno muszę wspomnieć o tematach i schematach, które niewątpliwie miały na mnie duży wpływ. Przede wszystkim jest to
schemat komercyjnego projektu monitorów studyjnych z poprzedniego wieku KRK V8 series 1 (Zamieszczam) Pokaż załącznik V-series_V-8SchematicRev-1.pdf.
Na pewno dużo dowiedziałem się z tematów Mbara i Tomq88. Szkoda tylko, że dużo informacji jest już niedostępna przez brak obrazków
. Ale do rzeczy....
W związku z tym, że projekt ten jest przede wszystkim po to aby czegoś się nauczyć, nie chciałem ponieść dużych kosztów na samym początku. Kupiłem więc używane kolumny pasywne KODA 225S i postanowiłem, że z nich zrobię aktywne.
Wybór kolumn był przypadkowy przede wszystkim chodziło mi o cenę i układ dwudrożny. Kosztowały mnie 80 zł, więc nie będę płakał jeżeli uszkodzę głośnik czy coś
Natomiast to czego się nauczę na pewno wykorzystam w docelowym projekcie, którego nie omieszkam tu zamieścić.
Kolejna sprawa to ciekawość czy kolumna aktywna może zabrzmieć lepiej niż pasywna biorąc pod uwagę te same przetworniki i obudowę (co do obudowy to jeszcze wrócę do tego później).
2. Kolumny
Tak jak już wspominałem, głośniki używane. Same przetworniki bez jakiś konkretnych oznaczeń. Woofer 5 calowy. Wg. producenta grają od 60 Hz. Wg pomiarów nawet się zgadza.
Sorki ale niestety portal uciął mi dużą część posta. Dlatego zamieszczam na razie tyle co zostało zapamiętane. Jutro dokończę.
1. Założenia
2. Kolumny
