Czołem,
Chciałbym poprosić o opinie i ew. poradzić się was. Nie znalazłem na forum wątku o tym więc pozwoliłem sobie napisać
Chce zbudować monitory BR w oparciu o głośniki Tonsila :
GDN 17/50/6F 4ohm http://www.tonsilproducent.pl/pl/glosniki-montazowe/glosniki-niskotonowe/gdn-17-50-6f
GDWK 10/80/19 8ohm https://www.skleptonsil.pl/gdwk-10-80-19-8-ohm,id682.html
Para tych głośników pochodzi z Tonsilowskich Pulsów. Bardzo podobały mi się ( optycznie) te kolumny wiec postanowiłem zrobić ich kopię. Na allegro znalazłem te głośniki razem ze zwrotnicami od Pulse sat za 300 złociszy – z przesyłką 320
Oryginalnie zestaw ten siedział w skrzynce ~9 L – ok netto: wysokość 340 x szerokość 150 x głębokość dół 190 x głębokość góra 150 mm
winISD w oparciu o C4/SC4 zaproponował mi skrzynkę 20 L strojoną na 43,59 Hz. Jest to jednak dla mnie za duża obudowa. Wpisałem, więc 13.77 L z wymiarów netto: wysokość 390 x szerokość 170 x głębokość dół 250 x głębokość góra 207 mm. Przy tych wymiarach zachowany jest kąt pochylenia przedniej ścianki 83°. Skrzynka strojona na 44 Hz z BR fi 52mm o długości 200mm oraz Qa = 55.
Skrzynkę chciałbym zrobić z mdf 20 mm i pomalować w kolorze biały fortepian
Środek chciałbym obkleić matą butylową oraz dołożyć nie za grubą warstwę pianki bądź waty.
Z powodu mojej małej wiedzy na temat fal, impulsów, dopierania parametrów itp., martwię się, że litraż skrzynki może być zły pod ten głośnik a dodatkowo chce ułożyć głośniki niesymetrycznie i zachować oryginalne pochylenie przedniej ścianki. Jeszcze nie otrzymałem przesyłki ze zwrotnicą by narysować jej schemat i ew. zmienić parametry elementów.
odrzucam zdjęcia poglądowe z internetów
Proszę o poradę czy moja wizja będzie ok lub o uwagi, co mógłbym przygotować lepiej
Dzięki za poświęcony czas.
