Monitory do pokoju 21mkw, technics su500, mivoc xaw 210
  • Autor wątku Autor wątku mrc
mrc
Łódź
Pragnę zrobić monitory do pokoju 21mkw to jest salon i będą obok tv. Myślalem o klonach Totem Mite, ma je mój ojciec i na lampiaku scena jest niesamowita, ale dołu brakuje. Dysponuję Mivoc xaw 210 i wzmakiem do suba więc może budować 2.1? Wzmacniacz to Technics su-500 a budżet chciałbym zamknąć w okolicach 500-600zł, chyba że byłoby naprawdę coś super trochę drożej. Chciałbym, żeby były dość małe, niekoniecznie jak Mite, ale na pewno mniejsze od altusów 140 ;)
Zobacz w projektach propozycje fountek fw146 + wavecor - jak sie zmiescisz w budzecie to bedzie bardzo fajne 2.1
Dziękuję Paweł S. Ten projekt idealnie spełnia moje oczekiwania. Link do tematu http://diyaudio.pl/showthread.php/21859-Wavecor-TW030-WA10-Fountek-FW146-projekt-by-LuSzTi
Jak stroić BR? Nie będę mógł poekspreymentować ze szczelinowym. Czy dobrze myślę, że do 2.1 lepiej dać 60Hz, a bez suba 50? Co mi da wyższe strojenie w tym przypadku lepszą efektywność i dynamikę kosztem 10Hz?
Jutro zamawiam wszystko, zapytałem tylko LuSzTiego czy jeszcze załatwia taniej głośniki, ale właśnie wyczytałem, że przestał się tym zajmować. Czy są jakieś inne opcje ucięcia budżetu?
nie do konca
jak dasz wyzsze strojenie to mozesz miec nieprzyjemne podbicie wyzszego basu. musisz niestety dobrac to na sluch
w tym przypadku nie ma to wiekszego znaczenia
ja bym zapytal Lusztiego ktory gra lepiej na srednich tonach
basem zajmuje sie mivoc - to dobry glosnik
Zamówiłem Wavecory i Founteki. Napisałem do Polinka maila z zamówieniem. Kosztorys podam po dojściu części i zakupie MDF.
Bardzo duża jest ta różnica??
FW168 wymaga niższego podziału bo ze średnicą u niego tak sobie. Ale to właśnie można skompensować niskim podziałem, za to ma lepszy bas. FW146 jest mniejszy, ma lżejszą membranę więc, rezonans membrany ma wyżej, więc można go łączyć z głośnikami, które nie zagrają tak nisko jak to jest wymagane przy FW168.
Wszystko jest kwestią głośnika towarzyszącego, więc nie ma co się spinać :)
Ja słuchałem 14 SCX w starej wersji i wg mnie to lipa...ale ja patrzę na głośniki przez pryzmat dużo droższych i dużo lepszych głośników, które przewinęły się przez moje ręce.
FW168 wymaga niższego podziału bo ze średnicą u niego tak sobie......
Sorry że tak Cię męczę ale napisałeś w tym projekcie, że jest to alternatywa do MX, a dla Ciebie co gra lepiej? Chciałem już kupować głośniki na ten zestaw ale trochę mnie zbiłeś z tropu. Co prawda posiadam suba na 10"AWX i mógłbym zrobić to z FW146, ale aż tak bardzo nie zależy mi na tak potężnym basie i wolałbym go nie podpinać pod stereo
Pozdr
Źle rozpatrujesz moje wpisy.
Ja nie piszę o całym projekcie tylko o poszczególnych głośnikach. Porównanie samych głośników wypada tak jak napisałem wcześniej.
Ale patrząc na całe projekty to nie będzie dużej różnicy w średnicy, bo są tam zastosowane inne głośniki wysokotonowe, adekwatne do głośnika niskotonowego.
W przypadku projektu z FW168 jest TW30 WA08 - wersja z komorą i ferrofluidem - dzięki temu można było zrobić niski podział i nie ma problemu ze średnicą całego zestawu - wszystko jest na niezłym poziomie.
W przypadku projektu z FW146 jest TW030 WA10 - wersja bez komory i ferrofluidu - wymaga wyższego podziału a FW146 na to pozwala bo jako sam głośnik ma lepszą średnicę niż FW168, ale rozpatrując całe zestawy średnica będzie na podobnym poziomie.
Zestaw z FW168 będzie grał lepiej basem, ale kosztem większej obudowy, projekt na FW146 to mały zgrabny monitorek, ale basem nie powala :)
Koszty póki co:
2x Fountek 146 - 255,22zł (LuSzTi)
2x Wavecor WT030 WA10 - 239,59zł (http://audiodrivers.eu/)
Częsci do zwrotnic - 141,43zł (Polink)
Częsci do zwrotnic:
Rezystory
2x 002-0274 Rez. 1,20Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący szt. 0,4 0,49
2x 002-0346 Rez. 15,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący szt. 0,4 0,49
Kondensatory
2x 001-0208 Kon. 0,22μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 8/ 19mm. poziomy szt. 2,59 3,19
2x 001-0254 Kon. 5,60μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-21/ 36mm. poziomy szt. 8,88 10,92
2x 001-0244 Kon. 3,60μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy szt. 6,72 8,27
2x 001-0258 Kon. 6,80μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy szt. 10,2 12,55
Cewki
2x 000-1446 Cewka ind. 0,270mH +/-3% 0,230Ω dr.1,00mm śr.40 dł.15mm szt. 8,92 10,97
2x 000-5485 Cewka ind. 1,400mH +/-3% 0,210Ω dr.1,00mm Fe 0,061kg. śr.26 dł.38mm szt. 12,16 14,96
Zwrotnice złożone (pająki na HDF). Nie wytrzymałem i podłączyłęm na sucho... góra robi wrażenie :) O 13 jadę odebrać płyty MDF. Zamówiłem pocięte płyty 19mm w Obi, 18 nie mieli, a w DREWNO chcieli mi dać całą płytę 2,8x2m i wyszło by to 188 z pocięciem, a nawet nie mam reszty jak przewieźć. Koszt płyt w Obi będzie ok. 30zł.
Nie mam frezarki i szukam stolarza w Łodzi do wycięcia otworów z frezami. Jak nic nie znajdę to pójdzie HDF i pomalutku wyrzynarka + papier. Później dam zdjęcia pająków.
