Monitory Igod.
Toruń
Witam Zgromadzonych Forumowiczów :)
Piszę z proźbą do znawców w temacie :P a więc od wczoraj myślę nad złożeniu monitorów al'a Igod-a tzn. bedą o takich samych gabarytach..moja konfiguracja, zamiast GDWK11/100 będzie ARV-104-04-8, i tu pytanie ponieważ średno-niskotonowy będzie 4 ohmo'wy więc jak ma się to konkretnie do działania z kopułką 8 ohmowa ? chodzi konkretnie o wytłumaczenie na czym polega całe to łączenie ? Czy dac głośniki o tej samej impedancji ? Moje drugie pytanie odnosi się do samych kolumn, chodzi o komorę na głośnik wysokotonowy - jaką ona ma miec mniej więcej wielkośc ? Proźba z mojej strony o wyrozumiałośc :)
Pozdrawiam Serdecznie
wysoki nie musi mieć komory ale można dać zaślepke, co do głośników kup dwa o takiej samej oporności i będzie z głowy
Galaz odpowiedzialna za filtrowanie glosnika wysokotonowego musisz zmienic (wartosci elementow) jesli chcesz uzyc 8Ohm kopulki. Komora kopulki ma byc taka zeby wlazla i zeby nie zmienila sie objetosc netto glownej komory glosnika nisko-sredniotonowego.
A ja już zacząłem robić :P
Zrób 1cm niższe jak dla ARV 104... Oba głośniki najlepiej ta sama oporność niech będzie 8ohm i wg. Irka...
[center:ac257187e9]
[/center:ac257187e9]
[center:ac257187e9]
PS. na fotach jest ARP, ale czekam już na ARN'y 150-03/8 :P
