Monitory n_omyzs'a
Ja mysle ze dlatego taki uklad bo zapotrzebowane na objetosc skrzyni stx ma duze i potem by byly albo zwalone proporcje obudowy albo jakas taka pustka na przednim panelu :).. a tak jest chyba w sam raz - no i brak podbic od sciany itd.
no dlatego wlasnie ze 12litrow potrzeba dalem taki uklad, w nextonach chyb jest mniejszy duzo..
Witam!
Zrobiłem b. podobną konstrukcję.
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12415
Tylko rura bass-refleks jest z tyłu. Odniosłem tez podobne wrażenie że niski bas „opada” ciut za szybko. Czy ktoś z was użył w takiej kolumnie trochę krótszej rury i zestroił bass-refleks trochę wyżej, może warto? Sam z chęcią poeksperymentuję...tylko nie wiem jak wyjmę stary bass-refleks.... :sad: siedzi strasznie ciasno... :evil:
Nexton zrobił kolumny z 19 mm MDF o wymiarach 340x180x300 mm
Czyli 10,5L - wg wumulacji podbija to nieco bas 70-100Hz ale z kolei zwieksza stromosc ponizej 70Hz. Ten glosnik tak juz ma. Duzo niekiego basu nie uswiadczymy ale mi to osobiscie nie przeszkadza ;).. w muzie jest ok a do kina juz projektuje sub.
nonameplum napisał:
wykręć głośnik, albo terminal i od środka wypychaj rurkę
tylko co bedzie jak zacznie fornir odrywac? takie cos mni juz spotkalo wiec tunel szybko powedrowal na poprzednie miejsce...
Ja przy wyciąganiu br u siebie też musiałem delikatnie wyciągać, żeby lakier nie odpryskiwał.
Wsadzałem rękę do środka br i delikatnie rozruszałem góra, dół, lewo prawo i tak powolutku aż wyszedł.
Tylko, że tu jest mniejszej średnicy br więc ręki nie włoży, ale wykręcił bym głośnik i w ten sam sposób od środka próbował bym delikatnie rozruszać aż wyjdzie. Innego wyjścia nie ma. Przecież bez wyciągania raczej nie dotnie br.
