G
Gość
Guest
Cześć, rozważam budowę dwudrożnych monitorków średniej klasy.
Limit kosztów: głośniki i części do zwrotnic do 1500 zł za wszystko
Przeznaczenie: odsłuch muzyki w polu bliskim (głowa w odległości 1m od każdego monitorka),
to czego słucham to praktycznie wszystko, powinny być uniwersalne jeśli chodzi o rodzaj muzyki,
bardzo rzadko będą służyły przy oglądaniu filmów, ale powinny mieć f3 przy około 40 hz
Rodzaj obudowy: raczej bas-reflex, ze względu na to, że słucham wszystkiego, a wooferek nie będzie miał więcej niż 20 cm średnicy
Napęd: oczywiście UniAmp
Źrodło: komputer (Sound Blaster Live 5.1)
Pomieszczenie w jakim to ma grać: 3,2 x 1,6 m - pomieszczenie ma nieco ponad 5 m^2,
w dodatku stoi tam szafa i nieco płytszy od szafy regał, więc wychodzi jeszcze mniej, jakieś 4,5 m^2
Ustawienie: tuż przy ścianie, w rogu.
Pomieszczenie dość nietypowe, służy do pracy z komputerem, rozrywki i majsterkowania.
Aktualnie mam do dyspozycji tylko słuchawki, które przy majsterkowaniu są bardzo niewygodne.
Czasem coś upadnie, coś trzeba przynieść i trzeba je wtedy zdejmować. A miło by było posłuchać
sobie muzyki podczas dłubania przy realizacji nowego pomysłu bez czegoś na głowie
Na początek obudowa, której kształt wynika z ustawienia monitorków:
Machnięta na szybko w SketchUpie
Mniej więcej taki kształt, w lewym monitorku front ustawiony pod kątem 45 stopni do lewego boku, w prawym pod tym samym kątem do prawego boku. Kółka widoczne na rysunku, symbolizujące głośniki, są tylko poglądowo - to wszystko może ulec zmianom.
Widok z góry umiejscowienia monitorków:
Biała zewnętrzna linia to ściany, niebieska linia to blat, monitorki nie mogą na nim stać. Będą wisiały na ścianie na szynach, które są widoczne na zdjęciach poniżej:
Jak widać miejsca jest niedużo, natomiast "wysokości" ponad 60 cm.
Myślałem nad kompletem głośników z projektu Akustyka HDMX, czyli 2x Peerless HDS 180 Exclusive + 2x Vifa XT25BG60-04. Komplet głośników 1080 zł w Loudspeakershopie, części do zwrotnic w Polinku.
Mam też możliwość zakupienia kompletu 2x STX 18AWX + 2x Seas 27tbfc/g + 2x zwrotnica wg tego projektu http://audiohobby.pl/topic/1/4747/1 za około 1000 zł.
Myślałem też nad tym http://www.akustyk.com.pl/projekty/H16_HX16.html w nieco mniejszej obudowie, ale nie wiem jak z dostępnością głośników i ich ceną.
Proszę o poradę, co wybrać, czy jest sens składania tego typu obudowy. Jestem otwarty na wszelkie inne propozycje głośników z gotowymi projektami zwrotnic. Cena nie musi dochodzić aż do 1500 zł, może być mniej, sporo mniej, byle nie więcej
