Monitory wuja69 na GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-AKX
Bydgoszcz
Pozdrawiam .W marcu tego roku pozbyłem się kolumn na Teslach i Visatonie sc10.Chciałem zrobić kolumny grające razem z wzmacniaczem na lampach EL84 w układzie SE.Z tych lamp mogę,, dastać " zaledwie 5W mocy.Tak więc głośniki powinny mnieć jak najw. skuteczność.Po wielu godzinach pracy wreszczie grają .
Głośniki -GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-AKX
Obudowa zrobiona w większości z drewna dębowego klejonego o grubości od 20mm do 50mm,tył kolumn 22mm MDF malowany na czarno.Dąb pokryłem 50 warstwami politury szelakowej,poprzednio bejcując ją na kolor czerwony.Podstawki też ,są z dębu bejcowaneo na czarno plus politura.
Wymniary kolumn w obrysie wy.45cm,gł.32cm,szer.25cm
Wymniary podstawek wy.41cm ,szer.25cm,gł.35cm.
Tunel BR o średnicy 58mm strojony na 45Hz
Dąb to strasznie twrde drewno,szybko tępiły się frezy ,łatwo,, spalić" mniejsce frezowania .No i drewno nie znosi poprawek ,wszystko musi być zrobione jak należy za pierwszym razem.Co do politurowania -nie taka straszna sprawa ,w sumnie to łatwizna ,chociaż popełniłem parę błędów(opiesze politurownie w innym mniejscu) ale efek jest do przyjęcia.MDF szpachlowany,gruntowany plus 8 warst lakieru matowego w spreju.wśrodku brak wytłumnień ,pofrezowane ściany boczne i tylnia dóra i dół na pół.okrągło -pierwotnie w celu zwiększenia objętości,gdy je wetłumniłem grały gorzej,więc zostały bez wytłumnienia.
Wztrotnica wedł. projektu Irka(wersja druga poprawiony BS)-dostępna na forum
Moje wrażenia-wysokie tony są lepsze od tych z sc10Visatona,średnica owiele lepsza od 15cm Tesli ,basu jest mniej niż 22cm Tesli ale zato jest szybszy i wydaje mi się ,że niżej schodzi.Ja jestem bardzo zadowolony z tych kolumn,poziom nat. dzwięku w 18 metrowym pokoju jest przy moim wzmacniaczu zadawalający,zupełnie starcza do kameralnego słuchania.W planach mam budowę mocniejszego lampowca co da lepszą kontrolę basu.Jako żródło mam- CD Denon 1420 i gramofom GS 464 (po modyfikacjach).Chce podziękować za pomoc koledze Irkowi ,Argosowi,no i szwagrowi Piotrowi.
Co do kosztów:
głośniki-380zł z przesyłką
tunel,terminale,śruby,wkręty- ok.25zł
politura,spirytus99,9%,bejca- ok.50zł
kolce -ok.40zł
spreje-ok.30zł
części do zwrotnicy -mniałem
drewno od szwagra Piotra za fri (trzeba opić:) co by się nie rozeschło )
Pare zdjęć:
Re: Monitory wuja69 na GDWK-10-250-8-AKX i GDGDWN-18-130-8-A
Rozumiem, że to wiel-błąd przy pisaniu bo 50 warstw zasługiwałoby na guinnessa. Dużo pracy włożonej i to widać, gratuluję! Uwielbiam drewno i wiem jak jest wymagające i kapryśne ale odwdzięcza się rozsiewanym ciepłem. Nawet dźwięk jest pewnie cieplejszy. Pozdrawiam.
Ps. wiedziałem, że jak pokażę stół do projektów to się posypią
nie to nie jest błąd- 50warstw ,a na podstawkach 30,zastanawiałem się nad większą ilością ale te opary spirytusu dawały się odczuć.Dźwiek jest ,,ciepły" nie męczący ,wręcz zaprasza do słuchania.Pewnie to za sprawą EL84.Dzięki za nominację do guinnessa:).
Ładne, starannie wykonane monitory (nie monitorki) bo sądząc po wymiarach to skrzyneczki są całkiem spore :smile:
50 warstw to i tak nie za dużo. Ja czasami kładę 200. Na toaletki na nogach od starych maszyn kładę 100-150.
200 warst zarezerwowane jest na następną konstrukcję:).Nie chciałem uzyskać tak wysokiego połysku.Jędruś -napisz w Tol Boksie jak uzyskać ładną czerń na politurowanych kolumnach?.Czym barwisz drewno?.
ta politura wygląda naprawde ciekawie ale moim zdaniem źle dobrałeś proporcje, za niskie standy, monitory bardzo duże, nie pasuje to zbytnio do siebie...
- wyszlo zgodnie z planem ,jedna z kolumn musi stać pod oknem,okno często jest otwieranie gdy była bywyższa istniało by dlaniej realne zagrożenie uszkodzeniem.Zdjęcia nie oddają wpełni proporcji-wygłądają wmniare proporcjonalnie i bardzo solidnie.
Świetne wykonanie, do tego kolor forniru pasuje do membrany GDN-a, podziwiam za cierpliwość przy obróbce drewna i samym wykończeniu.
