Monitory.
  • Autor wątku Autor wątku gi
gi
Olsztyn
Hej,
Powoli zabieram się za wykonywanie obudów do monitorów (na górze bardzo ogólna wizualizacja), wynalazłem w końcu sklepy z potrzebnymi mi produktami i dopracowałem projekt w CAD. Czas wybrać głośniki by dograć litraż obudowy.
Ma ktoś linki do jakiś ciekawych projektów monitorów, które można by skopiować ? ;) Aktualnie mam zrobione projekty tej obudowy dla średniaka 16cm (~11l) oraz 18 cm (~18l) więc najlepiej by litraż się dużo nie różnił :)
Myślę, że granica ~1000zł za głośniki i zwrotnicę powinna być ok, ale nie jest ona nieprzekraczalna (szczególnie w dół ;) ).
gi
PS: Głośniki kupie dopiero po zrobieniu bud, projekt jest skomplikowany i nie mam pewności czy go ukończę więc szkoda by utopić kasę.
PS2: Jak myślicie, lepiej zrobić obudowy w całości z profili, czy użyć hdf 3mm (lub nacinanego mdf) jako ścianki ?
Może M18WH. Nawet litraż by pasował. Chyba.
BTW. Fajny projekcik.
Re: Monitory.
Jesli mozesz to przeslij mi na maila wiecej wizualizacji i projekt skrzynek (dla 11l - wymiary, rysunki, i wizualizacje jak to sie prezentuje) na maila - tez nad czyms takim teraz sie mecze. (moj adres: kszatan@interia.pl )
Przy budowie skrzynek bardzo wazne sa proporcje. Zbyt szerokie, glebokie, niskie kolumny wygladaja nieladnie, a czasami wrecz smiesznie i ogrom włożonej pracy idzie niemalże na marne.
Ja raczej bede robil metoda - kolejnych warstw "kopiowanych wyzynarka".
Stary post napisał:
Projekt udostępnię po skończeniu swoich monitorów.
Kolejne projekty, które biorę pod uwagę
http://www.troelsgravesen.dk/Ellam.htm
lub wersja z XTt25TG:
http://www.troelsgravesen.dk/EllamXT.htm
http://www.solen.ca/v1/pmmonitor.htm
gi
[ Dodano: 2008-07-15, 22:29 ]
http://www.troelsgravesen.dk/Koapong monitor.htm
http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_5INCH.htm
http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm
Kolejne kilka znalezionych projektów dla wersji 15cm i do tej się przychylam bo takie są wykorzystywane w oryginale.
W tej chwili najbardziej mi chyba odpowiada EllamXT.
gi
Hej,
W końcu (podobno) dotarła do mnie wyrzynarka więc jak tylko wrócę do kraju biorę się za robote.
Z braku lepszych alternatyw wybrałem projekt EllamXT (lub Ellam), ale mam trzy pytania.
Po pierwszę czy inny kształt obudowy nie będzie wymagał zmian w zwrotnicy ?
Po drugie w projekcie swojej obudowy mam wysokotonowy bezpośrednio nad średniotonowym, w projekcie Ellam występuje przesunięcie wysokotonowego względem średniaka. Wpłynie to mocno na dźwięk, oraz ewentualnie jakich zmian wymagała by zwrotnica ?
No i czy te monitory są dobrym wyborem ? Jest pełna gama wykresów, ale trzeba jeszcze z nich coś rozumieć ;)
Jak ktoś ma jakieś lepsze propozycję monitorów na 15-16cm średniaku to będę wdzięczny i chętnie obejrze. Mogą być droższe niż ten na scanach.
gi
