Mostek uniamp
K-ce
Posiadam wzmacniacz uniamp. Jednak chciałbym dać inny do stereo a ten przerobić na wzmacniacz do subwoofera. Da się jakoś zmostkować kanały i napędzić nim gdn 30/120/1? Jeżeli tak to jak to zrobić.
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam.
Da się. Musisz odwrócić fazę jednego z kanałów, np z użyciem opampa w konfiguracji odwracającej fazę.
Kiedyś robiłem coś takiego :)
Kupujesz podwójny opamp (np NE5532) w obudowie np. DIP8.
Budujesz taki układ:
Jak widać nie jest specjalnie skomplikowany, jak się postarasz to poskładasz to na pająka.
Musisz jeszcze wytrzasnąć zasilanie symetryczne. Jeśli korzystasz z filtra aktywnego to tam powinno być :)
Głośnik podłączasz do wyjść obu wyjść dodatnich :) Głośnik musi być 8R.
A jak to będzie wyglądało z mocą? Jest to uniamp150, transformator 250w.
Generalnie nie trzeba symetrycznego zasilania, ponieważ możesz zrobić "trik" dodając składową stałą do sygnału wejściowego. W takim wypadku potrzebujesz dwóch kondensatorów, jednego na wejściu (za nim dodajesz składową stałą) i jednego na wyjściu w celu usunięcia składowej stałej. Zazwyczaj DC wynosi połowę zasilania wzmacniacza operacyjnego.
Moc w teorii rośnie 4x, ale w praktyce z transformatora 250VA dużo nie wyrwiesz.
A jest może jakaś chętna osoba na zrobienie mi takiego czegoś + aktywny filtr? Oczywiście odpłatnie
Holgin, "Całość zasilana jest z zasilacza końcówki mocy" - czyli jak to jest?
Transformator ma dodatkowe zasilanie 12v oraz 2x15v
Hm, no tak, można to zasilić ze wzmacniacza. Jeżeli Twoje trafo ma dodatkowe uzwojenia, to można zrobić mini zasilacz i nakarmić tym odwracacz, albo po prostu z końcówki mocy, tylko trzeba uważać, żeby nie zrobić pętli masy.
W odwracaczu fazy z AE podpina się wyprostowane zasilanie z końcówki mocy, czyli w tym przypadku z kondziorów głównych Uniampa. Na wejściu zasilania tego odwracacza jest prosty układ z rezystorów i diód zenera, na rezystorze odkłada się nadmiar napięcia i dlatego są one duże :)
Zasadniczo byłby to mostek i 2 kondensatory. Ale wystarczy Ci pobrać napięcie z kondensatorów, tak jak pisze LuSzTi.
