Możliwe kolejne wspólne zamówienie
Ośno Lubuskie
patrząc na listę z zamówieniami PCB do Uni i Syma jestem pod wrażeniem. Bardzo mi się podoba wspólna inicjatywa.
Sam wziąłem po kpl. Syma i Uni.
I teraz pytanie: "czy nie potrzebujecie przedwzmacniacza do tych cudeniek?
Sam bardzo bym chciał mieć preamp lampowy nr 3 z Audiotonu:
http://www.audioton.republika.pl/preamp-nr3.html
Może znalazło by się więcej chętnych na PCB pod ten projekt?
Jeżeli tak można zorganizować wspólne zamówienie.
Co Wy na to? Jeżeli nie proszę moderów o usunięcie tego posta/
Pozdrawiam Jakub
Wydaje mi się, że przesyłanie lampek to ryzykowna sprawa... :roll:
Obecnie zbliżam się do wykonania prototypu przedwzmacniacza stereo na opampach. Przedwzmacniacz ten posiada regulację wzmocnienia, balans, regulację tonów niskich i wysokich, możliwość wyboru zakresu regulacji tonów (+/- 10dB lub +/- 3dB) lub pominięcie regulacji tonów (tryb direct).
Balans jest tak zaprojektowany by jego zakres regulacji był naprawdę mały i służył wyłącznie kompensacji niewielkich różnic efektywności kanałów (nie da rady wyciszyć nim całkowicie lewego czy prawego zestawu głośnikowego).
Cały preamp wstępnie upakowałem na PCB o wymiarach 4x20 cm ale planuję tę płytkę jeszcze zwęzić. Długość 20cm raczej zostanie ponieważ to zapewnia w miarę sensowne rozmieszczenie 4 potków i dwóch przełączników. Zasilanie pre: +/-12VDC.
Zaznaczam, że nie neguję pomysłu zorganizowania zamówienia na preamp z audiotonu (tymbardziej, że do ukończenia mojego preampu jeszcze długa droga - pewnie z miesiąc lub dłużej). Tak jak zaznaczyłem na początku ja bym się obawiał jedynie o lampki :)
Przesyłanie lampek to ryzykowna sprawa... :roll:
czy ja wiem, aż tak źle nie jest, wystarczy dobrze zabezpieczyć a dojdą całe :wink:
A odnośnie tematu zamówienia, może ja bym się skusił na gotową płytkę chociaż zrobić ją samemu to nie problem bo nie jest jakoś skomplikowana :wink: Zależy jaka była by cena, jeśli podobna jak Symka czy Uni to ja bym się pisał na jedną;) A no i wg jakiego projektu? Takie płytki jak na AS byś chciał zamówić?
Jak już zdecydujecie jaka ma być ta płytka, to prześlijcie mi jej projekt - dam go do wyceny :)
Pewnie masz rację... a jednak ja lampek nie zamawiam wysyłkowo ;)
ja z chęcią też dopisałbym się do zamówienia na Pre nr 3 z Audiotonu, ale na dopracowany schemat (czyli wzmocnienie ok 2-4x) i pod odpowiednią lampę żeby pasowało to do tranzystorowych końcówek mocy
csbiczek, weź pod uwage że sporo osób tutaj zamawia płytki pod uni czy syma a potem sypią się tematy że nie działa że buczy trzeszcz pierdzi itp a tam przecież jest wlutuj taki i taki element tu a tu, a w pre musisz dobrać wartości elementów w zależności od trafa zasilającego, lamp itp ... poza tym troche bym się bał o jakiegoś laika (sam się nie uważam za eksperta ale kilka rzeczy już złożyłem i działają) grzebiącego przy 200V stałego
zamawiałem/wysyłałem kilka razy i nie było problemu... Jedynie czego można się obawiać to tego że Poczta Polska użyje swoich nadzwyczajnych możliwości skakania po paczkach i wtedy obojętnie co będzie w środku to zostanie zniszczone :wink: A tak na serio to bąbelki, jakaś gazeta i mały kartonik do zapakowania lamp wystarcza :wink:
[ Dodano: 2009-05-26, 09:16 ]
też fakt, zapomniałem o tym:/ Ja na jałowo po wyprostowaniu miałem ponad 300V :twisted: Dobra kończmy ot, zobaczymy jak się potoczy zamówienie.
Nie zaszedłem tak daleko jak wysyłanie lampek myślałem, że tylko PCB, ale pomysł jest nie zły. Można by nawet kit zmontować.
wszytko zależy od liczby chętnych.
ja jestem chętny, właśnie sobie kombinuję z lampkami e88cc
i wykonanie takiego pre było by dla mnie bardzo ciekawym zadaniem
[ Dodano: 2009-05-26, 11:16 ]
ps. taki temat chyba już jest na AS ?!
a ja myślę o e88cc bo mam ich kilka.... podobno lepsza wersja ecc88 parametrami się szczególnie nie różni
E88CC jest to wersja do zastosowań militarnych o podwyższonej odporności na uszkodzenia i długiej żywotności.
Z tego co czytałem w wątku o UniAmpie, to jego czułość jest na poziomie 0,5V, więc nie jest duża. Zawsze można zmniejszyć wzmocnienie przedwzmacniacza, przy E88CC lub ECC88 z 4 na 2 lub 3 zmiejszając wartość rezystora anodowego R15. Jednak najlepiej było by spytać się Irka, która wersję by polecił.
Też bym był chętny na płytkę lub kit preampa.
