Dzięki zgodzie Kolegi Lusztiego, mogę zaprezentować budżetowy projekt głośników, powstały z jego znaczącym współudziałem.
Początek był trywialny – ponad 10 lat temu chciałem zrobić rodzicom w miarę małe, przystępne cenowo i dobrze grające kolumny. Wybór padł na budżetowe Peerlessy SDS 134 + tweeter od Tannoy R3.
Pomiary na desce i symulację zwrotnicy zrobił kolega Tdrozd. Paczki skleciłem sam. Wyszło tak sobie pod względem akustycznym i z babolem optycznym – jeden BR przesunąłem o połowę średnicy niżej niż drugi – błąd w pomiarze.
Po kilku latach grania dzieciaki moich sióstr zamordowały paluszkami wysokotonówki. Szkoda było mi paczek, więc dokupiłem nowe głośniki wysokotonowe, Żółwik mi na CNC wyciął zaślepki pod zmniejszone BR (maskujące jednocześnie dawny błąd w położeniu jednego otworu), zmieniłem wytłumienie i zawiozłem do Lusztego na pomiary i strojenie zwrotnicy.
Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Inne strojenie BR, zmienione wytłumienie i nowa zwrotnica zdziałały cuda. Z taniutkich SDS jest mnóstwo zróżnicowanego i pięknie brzmiącego basu, średnica jest plastyczna i miła w odbiorze, choć może sprawiać wrażenie delikatnie wycofanej – nie jest po prostu wypchnięta jak w wielu konstrukcjach. Góra jest pełna powietrza, rozdzielcza, buduje zróżnicowaną przestrzeń, choć potrafi zakłuć momentami – tak miało być. Wyraźnie prosiłem Krzyśka o kolumny „sypiące szczegółami” już przy stosunkowo niskiej głośności grania – wiem, że nie jest to „szkoła dźwiękowa” Lusztiego, ale tak chciałem, by przy cichym wieczornym słuchaniu góra "żyła" mocniej niż przeważnie to bywa. Okazało się na koniec, że nawet przy głośnym słuchaniu wysokie tony nie męczą, więc nie ma co obawiać się takiego strojenia. Daleko im do opcji "krew z uszu"
Wywołałem burzę w innym wątku określając dźwięk taniutkich Seasów 22TAF/G jako „szeleszczący”. Dziś napisałbym, że raczej są one lekko posykujące.
W zamian za to dostarczają mnóstwo informacji w górze pasma. Są to fajne, tanie i godne uwagi głośniki. Pamiętajmy jednak, że to niej jest wyższa liga i stawiajmy im oczekiwania na ich poziomie cenowym.
Głośniki: Peerless SDS papierowy 830656, wysokotonowy Seas 22TAF/G H1283-06.
Wymiary paczki zewnętrzne:
wys. 1000 mm,
szerokość 155 mm,
głębokość 300 mm,
+ cokół 22x175x320 mm
Ścianki MDF 22 mm.
Dole paczki komora na zwrotnice w kształcie klina od 120 mm z tyłu do 0 z przodu.
Wymiary wewnętrzne szer. 111 mm, głębokość - 256 mm, wysokość - trapez przód 956 mm tył 836 mm, co daje ok. 25,5 l na woofery - wzmocnienia czyli ok. 24 l netto.
Wzmocnienia - za wysokotonowym (230 mm od górnej ścianki, 560 i 780 mm - rozpórki łączące boczne ścianki o wymiarach 22x50 mm, na wysokości 450 mm od górnej ścianki wieniec usztywniający,
Osie głośników od górnej krawędzi frontu - 105, 230, 355 mm
BR 185x50 mm, 350 mm od podłoża.
Wytłumienie - za głośnikami boczne i tylne ścianki oraz góra filc luźny ok. 8 mm gruby + dwie warstwy białej waty akustycznej z Polinku tylko za głośnikami.
Na wysokości BR - tylko na bocznych ściankach filc,
Poniżej ostatniej rozpórki na dnie 3 warstwy waty akustycznej.
Cewki:
000-2091 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,250Ω dr.1,20mm Fe 0,066kg. śr.37 dł.35mm P-Core Inductor Fe proszkowy(walcowy)
000-1308 Cewka ind. 0,220mH +/-3% 0,300Ω dr.0,80mm śr.33 dł.8mm Air Core Inductor Air Core
000-1089 Cewka ind. 1,000mH +/-3% 1,570Ω dr.0,50mm śr.26 dł.15mm Air Core Inductor Air Core
Kondensatory:
001-0206 Kon. 0,18µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 8 / 19mm. poziomy Capacitor
001-6044 Kon. 18,00µF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-10 / 20mm. poziomy Capacitor
6,8 uF i 47 uF Mant MKP
5,6 uF Mundorf Evo Oil
Rezystory:
002-0625 Rez. 8,20Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm. Resistor
002-0649 Rez. 33,00Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm. Resistor
002-0193 SUPERES 3,90Ω 10W 1% *L<1µH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53
Jak to gra? Mawiają, że z g... bata nie ukrecisz. A nieprawda :flapper: Kolumny grają świetne jak na cenę głośników!!! Ogromna w tym zasługa autora zwrotnicy :thumbsup:. Wiadomo, że łatwiej jest coś zbudować z doskonałych przetworników. Tu udało się uzyskać naprawdę przyzwoity efekt z budżetowych.
Poprzednia wersja kolumn była ledwie akceptowalna, teraz jest to naprawdę doskonała konstrukcja w relacji efekt/cena. Do tego napędza ją poprawnie nawet miniwieża Yamaha Pianocraft.
Pozostała mi do pomalowania zaślepka, a wkręty od KG są już wymienione na Polinki do głośników (Marian :flapper
wys. 1000 mm,
szerokość 155 mm,
głębokość 300 mm,
Ścianki MDF 22 mm.
Cewki:
Kondensatory:
Rezystory:
