Siema
Dawno już nie robiłem MTM'ów więc przy odrobinie wolnego czasu udalo się wyklepać kolejny projekt, motorem działań był kolega mający bardzo dużo wolnego czasu
Do rzeczy.
Wybór głośników padł na aluminiowe 15stki SB, tym razem w wersji białej oraz tekstylna wersje satori TW29RB z ferrytowym układem magnetycznym.
Obudowa:
24L/brutto BR strojona na okolice 40-42Hz. Strojenie portu BR można sobie skorygować na podstawie symulatora oraz własnego ucha w docelowym miejscu odsłuchowym.
Port BR fi50mm x 100mm strojenie 41Hz --> powietrze zaczyna delikatnie furkotać przy bardzo głośnym odsłuchu (blisko maksymalnej mocy jaką zestaw będzie w stanie przetrawić)
Port BR fi68mm x 210mm strojenie 41Hz --> OK
Materiał 18mm MDF lub sklejka brzozowa. Komora nr 1 wytłumiona na każdej ściance owatą.
W obudowie wrysowałem miejsce na opcjonalną zatyczkę zamykającą wewnętrzną pojemność do 15L, w tym przypadku trzeba bedzie dołożyć do zamkniętej komory trochę dodatkowego, luznego wytłumienia. To tak bardziej dla ciekawskich, chcących zrobiś sobie porównanie CLOSED vs BR. Oczywiście wewnętrzne wzmocnienia można wykonać w inny sposób.
Zwrotnica/brzmienie:
i reversik
Raczej prosta 2rz + 3rz elektryczny @ 2kHz. Początkowo zrobiłem zwrotnice z bardziej wyrównaną charakterystyką w górnej części pasma ale jak się okazało po odsłuchach w wysokich tonach brakowalo mi pewnego wykończenia, bez kropki nad ''i'', jakby ulatywało coś z tła. Nie często mi się zdarza wypychać najwyższą oktawę w górę ale tym razem zdało to egzamin bardzo dobrze. Potwierdza się fakt, że charakterystyki ''nie grają''. Moim zdaniem TW29RB to taki wół roboczy, którego można nisko ciąć i nie będzie marudził jak się mu podłączy byle jaką elektronikę (czego juz o SB26CDC powiedziec nie można). SB15CAC daje solidną ilość niskiego basu. Bas ma miękki charakter, raczej kinowy, kick jest zaznaczony ale nie ma sie co czarować, kałasznikow to to nie jest. Średnica na moje ucho jest genialna, wypelniona mikro-detalami, naturalna, nie ma w niej irytujących naleciałości nawet przy bardzo głośnym słuchaniu.
Dlaczego nie SB17CAC ? Głośniki można zamontować bliżej siebie (co przy MTM będzie miało znaczenie), bas z SB15CAC jest na tyle dobry, że nie widzę potrzeby po śięganie po 17-stki, mniejsza, lżejsza membrana, smuklejsza obudowa. Zamiast MTM'ow z 17-nastkami, mocn bym rozważył zestaw 3-way.
Zestaw w budzie prototypowej:
Do rzeczy.
Obudowa:
i reversik
