Nadstawki estradowe
Warszawa
Dawno nic nowego nie pokazywałem i doszedłem do wniosku że czas to zmienić :) Pragnę zaprezentować kolejną odsłonę zestawu estradowego. Został on zaprojektowany do współpracy z subbasami (2+2) kolumny spełniają rolę nadstawek średnio wysokotonowych. Niskośredniotonowiec to kombinowany STX 30-300-4AE z 12 mm cewką (12mm to wysokość uzwojenia cewka ma standardowe 50mm średnicy) daje to powalający Xlim 1mm :) ale nie to jest tu najważniejsze głównym atutem tych głośników jest pasmo przenoszenia (sięgające 5kHz) i SPL 97-98dB 1wat/1metr głośnik wysokotonowy do dobrze znany tonsil 12-19-150 zapewniający bardzo przyzwoity dźwięk przy umiarkowanej cenie . Kolumny są zrobione ze skosami co wymagało sporo pracy i heblowania… objętość to skromne 30L wymiary zewnętrzne 65cm wysokości 30cm głębokości front 40cm tył 20cm. Obite zostały jak zwykle wykładziną tzw. „remontową” klejoną na butapren (zdecydowanie nie polecam stosowania gleju dedykowanego do wykładzin….. zbyt długo schnie co oznacza że trzeba stosować długotrwały docisk i cała operacja jest wybitnie denerwująca….. pyzatym klej ten po zaschnięciu robi się sztywny i może się kruszyć w czasie dalszej eksploatacji.) Butapren wydaje się być idealny bo łapie od razu i pozostaje stale elastyczny. Kolumny zostały uzbrojone w narożniki, siatkę maskującą i profesjonalne gniazda speak on przeznaczone do zasilania kolumn estradowych o dużej mocy – naprawdę polecam bo rozwiązanie bardzo wygodne i odporne. Głośnik wysokotonowy zabezpieczony został zarówką 24V/21Wat spytacie czemu taka słaba? Odpowiedź jest prosta dość wysoko wypada częstotliwość podzialu (a to z racji zastosowanie jedynie filtracji wysokotonówki). Dawanie filtracji na bas ma praktycznie tylko wtedy uzasadnienie jak dajemy mocny driver albo głośnik ma paskudne rezonanse na końcu pasma – tu niestety nie mogłem sobie pozwolić na mocny driver ale na szczęście niema żadnych nieprzyjemnych rezonansów :)
Kolumny grają naprawdę ładnie i mają świetny SPL zaskoczyłem mnie ich zejście gdyż nie spodziewałem się wiele po głośniku z X-max 1mm w budzie 30L ale jednak okazuje się że dołu tez trochę jest i na domówki z drobną korekcją powinno być jak znalazł
Warto wspomnieć że kolumny mogą współpracować z naprawdę mocnym subbasem jednakże przy mocach powyżej 200W wypadało by odciąć im dół pasma (niejest to wada – tak to już jest z nadstawkami :) )
odrazu mówie że w jednej kolumnie jak robiłem zdjęcia był wstawiony "na chwile" tonsil 8-120-5F bo gdzieś posiałem jednego 12-19..... naszczęście znalazłem i juz wszystko jest jak powinno być
dołączam oczywiście schemat zwrotki i kilka fotek
No dla mnei bomba:D
SW nie rob tyle konstrukcji bo znow sie podjaram i bede musial zklonowac i zobaczyc jak to gra:P
A teraz powybrzydzam:P narozniki mi sie nei podobaja:P
[ Dodano: 2006-04-13, 19:57 ]
PS2. Nie za nisko dales uchwyty:D?
hehe no jak dla mnie to bomba :D mam pytanko czy na STX GDS-27-150-4-SE da się zrobić jakieś przyzwoite estradówki tak aby nagłaśniały małe sale?? chcem na nich takie zrobić w niedalekiej przyszłosci:) i mile widziana bedzie wasza pomoc:D
Za co cie opierniczyć.... nie podoba mi sie terminal do kabli :P
Na jednej fotce jest chyba odkręcony głośniczek wysokooowy ?!
Najważniejsze daj kosztorys.
A poza tym wykonanie 1 klasa
ja bym wzial ta sraczkowata okladzine... ma taki swoj wyraz :D jak ci poszlo z naroznikami>?? jakos na ciepelko je wyginales czy rzykreciles jak leci?
Nie ma co.... Sound Wave, Twoj podpis o czyms swiadczy i stawia Ci poprzeczke, ktora spelniasz... swietnie i tyle...
głośniki GDWT po 60-70zł chodzą STX wziął 140 czy 150zł od sztuki za tego modyfikanta reszta to juz problem w wyliczeniem narozniki po 1,5zł sztuka rączki 5zł/sztuka do tego klej do drewna płyta śruby butapren (ten ostatni idzie w duuzych ilościach koło 0,5 do 1L na kolumne!!) benzyna koszty przesyłek itp generalnie sporo się uzbierało..... myśle że łączny koszt to jakieś 600zł
zapomniałem jeszcze o schemacie zwrotki - co się nikt nie upomina ??
oczywiście zamiast rezystora trzeba dać zarówke
SW a STX tak po prostu zrealizuje zamowienie? czy sa jakies problemy z modyfikacja, bo z pieniadzem chcielismy zmajstrowac jakies estradowki, ale nie wiemy za bardzo na czym...
A mnei ciekawi jak ta 30 sobie na basie radzi... chociaz to nadstawki ale piszesz ze basem tez graja.
SW porownaj ja do 30 z samym magnesem od 38.
hmm basu jest mniej ale generalnie niema tragedii schodzą do jakiś 50Hz- moze Kudłaty się wypowie słuchał ich jeszcze w obudowie testowej u umberto :) na prawdziwe imprezy bez subbasu ani rusz ale mówie na domówkach mozna sobie subbas odpuścić i spokojnie sobie poradzą :)
STX dość niechętnie robi głośniki na zamowienie i to napewno jest problem - niedługo mają wprowadzić jakiś głośnik szerokopasmowy i myśle że tez powinno coś ciekawego na nim powstać :)
jak gra ?? glosno... u huberta jedna taka zagluszyla horny i suba ;P basu zawiele nie ma chyba ze sie korekcja pobawic ale same z siebie nie sa do tego zbyt skore.... nie sluchalem jeszcze z tonsilem ale wiem czego sie spodziewac;P
