Nagłośnienie 100m2
Olsztyn
Witam, potrzebowałbym propozycji głośników do kolumn + subwoofer. Zestaw ten powinien charakteryzować się dobrą jakością dźwięku a równocześnie mieć możliwość dobrze nagłośnić pomieszczenie 100m2 np. przy imprezie. Budżet powiedzmy na razie do 4000zł na same kolumny i subwoofer bez elektroniki. Sam nie wiem czy powinno się bardziej pójść już w sprzęt estradowy, czy jednak domowy. Ważna jest też mobilność takiego zestawu. W przypadku sprzętu estradowego proszę o porady czym to najlepiej napędzić.
Raczej myslalem o diy:-) Zastanawiam sie powaznie nad zastosowaniem zestawu domowego. 15cali na bas np. Eminence LAB 15 i jakies monitory, ktore mialyby te okolo 89db :-) Jakies propozycje???
Niedawno przerabialem mivoci 8" mpa + magnetostat. Bylo glosno i poprawnie ;)
Woofery mam, schemat zwrotnicy tez. Tylko wstegi trzeba sciagnac
Jak chcesz gonić na tym imprezy w 100m2 i ma to mieć "kopa" to minimum na strone 15" w basie i top na 12" + 1". Te 15" muszą być typowo do BR dosyć głośne, byle nie pompki o ogromnych wychyleniach membran bo to ma grać a nie pompować powietrze i sięgać 20Hz.
Mysle ze na monitory 8-10 cali to max, czesciowo ma to grac w domu, czyli mobilnosc i uniwersalnosc wskazana:-)
Cześć, moim zdaniem w takim budżecie nie da się pogodzić zwykłego stereo i sprzętu który nagłośniłby imprezę na takiej powierzchni.
Kup 2x STX PA-650-4-FR-A bo fajna promocja. Jak braknie to pomyśl dopiero o subach.
100m2 i 8-10" to za mało
Tu liczy sie efekt
Jak ma to jakos zagrać to musi byc 12" i do tego dobry driver ktory zagra i głośno i dobrze
Jak wchodzę na dyskotekę to oceniam bas, wysokie tony i czy środek jest czytelny i zrozumiały
Jak bas muli a gora sie drze to strasznie meczy
Masz wiedzę i mozliwosci wieksze niz inni
Wykorzystaj to
Popieram konstrukcję 2+1, ponieważ dostaniesz mobilny zestaw o wysokiej efektywności. Do nadstawek nie ma sensu pakować 12", wystarczy 10" + driver. Sub powinien pracować w paśmie maksymalnie do 200Hz, więc jakaś 15" lub 18" w obudowie BR, ewentualnie można pokusić się o band-pass- troszkę skomplikowana i cięższa konstrukcja, ale dająca większe możliwości.
Głośniki estradowe cechują się większą skutecznością i wytrzymałością zarówno elektryczną jak i mechaniczną, więc chyba nie ma nad czym debatować. W tym budżecie polowałbym na przetworniki Eminence, Celestion, Beyma, RCF, tylko teraz pytanie czy sam jesteś w stanie zrobić zwrotnicę? Będziesz potrzebował dwudrożną do górek, a do suba najlepszym rozwiązaniem będzie zwrotnica aktywna. Co do zasilania: najwygodniej jeden wzmacniacz 4kanałowy, z czego 2kanały pracujące w mostku żeby napędzić suba... ale nie ma nad czym spekulować, wszystko zależy od możliwości zestawu i jego impedancji.
Jeżeli zadbasz o równe pasmo w górkach, to spokojnie możesz nimi samymi grac w domu. Musisz jednak znaleźć solidny głośnik nisko/średnio tonowy, ponieważ takie maja zazwyczaj wysoką częstotliwość rezonansową w granicach 50-100Hz
jeśli chodzi o nagłośnienie to akurat nie tyle rzut poziomu ale kubatura obiektu się liczy
Inaczej zagra ten sam zestaw głośnikowy w niskim 2,5 metra pomieszczeniu a inaczej w hali o tej samej powierzchni ale wysokości np 8 metrów
Więc tak, pogadałem z kolegą i zestaw miałby grać po różnych salkach zbliżonych rozmiarem do tych 100m2. Sporadyczne odsłuchy w domu ( na pewno nie głośne ). Pasmo możliwie wyrównane, ma być czysto i poprawnie. Muzyka do tańca.. tango, latino i takie tam :-) Co do tego, że zestaw różnie zagra w różnych pomieszczeniach to rzecz oczywista ;-)
wiekszość 15" i 18" nie potrafi poprawnie przetwarzać 120Hz, chyba że lubisz ból głowy i buczenie a nie bas.
Nie potrafi poprawnie przetwarzać, to nie oznacza że nie pracuje- uwzględnij częstotliwość podziału i spadek ch-ki. Ja osobiście mam częstotliwość podziału na 90-100Hz, ale różne bywają konstrukcje stąd moje zaokrąglanie.... ale mniejsza z tym, bo to jest mało istotne
Teraz Adam, do Ciebie zależy decyzja: czy będziesz opierał się na gotowych i sprawdzonych konstrukcjach? czy może jesteś w stanie sam pomierzyć i zaprojektować zwrotnicę?
A ja sie zastanawiam czy przypadkiem nie przesadzacie? 100m2 to duzo, ale to nie hala i wiele osob ma salony mniejsze o polowe... Gdzie spokojnie radza sobie twanie kina domowe
A druga sprawa to rodzaj tych imprez. Przeciez na domowkach nie slucha sie tak glosno jak w klubach
Do słuchania faktycznie wystarczy nie wielki zestaw, ale jak maja być imprezy to już trzeba na taka powierzchnie trochę decybeli... jak ci wejdzie 60 ludzi na taki parkiet to znowu warunki się zmienią i okazuje się że z tyłu coś słabo słychać i trzeba dać głośniej. Dlatego pisałem że jak chce mieć "kopa" i zapas to tylko i wyłącznie sprzęt z półki PA.
