Nagłośnienie mitsubishi colta, BSW124II, 15L closed.
Złotoryja
Jakiś czas temu zakupiłem od kolegi z forum bsw124II głośnik przeleżał trochę czasu i czekał na aplikację. Ograniczały mnie dwie rzeczy, prawie 50litrowy BR był nie do przyjęcia w samochodzie który ma tak mały bagażnik. Długo zastanawiałem się jak go zaaplikować, najpierw na próbę był BR następnie padło na silnie wytłumioną OZ.
Jak sądzicie ja spisuje się głośnik z tak małym Qts-em w budzie typowo do niego nie przeznaczonej? Powiem tyle że świetnie.
Jutro wezmę aparat wrzucę fotki jak to wszystko wygląda, na razie wszystko na surowo, nie długo mam zamiar to wszystko wykończyć.
Sub pędzony jest wzmacniaczem janka którego zasila irkowa przetwornica(rdzeń zdaje się ETD49, częstotliwość pracy 20kHz) która w spoczynku daje około +-75V. Wzmacniacz wyciąga około 400W, ile dokładnie nie wiem muszę pomierzyć.
Jak to gra? Bardzo kulturalnie, szczególnie pięknie chodzi stopka perkusji, najlepiej jak jest podwójna, uderza raz za razem, całość nie zlewa się w jeden bułowaty bas, tylko jest kop za kopem jakby seria z automatu. Głośnik pracuje na tak twardej poduszce powietrznej że nie sposób go zajechać mechanicznie.Wg mojego subiektywnego odczucia definicja basu jest wyśmienita, głośnik w tej obudowie nie ma możliwości dodać nic od siebie.
Z racji że wnętrze samochodu podbija najniższe tony, basu nie brak od samego dołu. Sub gra dość efektywnie od około 25-30Hz.
Ci co słuchali tego głośnika w BR po przesiadce na taką małą budę closed będą czuli niedosyt. Przy pomiarze spl natężenia przekraczają 114dB(więcej komórka pokazać nie chciała) Oczywiście pomiar należy traktować z przymrużeniem oka, nie jest to sprzęt profesjonalny.
Poniżej zdjęcia z symulacji, wygląda nie ciekawie w praktyce jest bardzo dobrze.
ten glosnik ma stosunkowo niskie qts, wiec i obudow wielkich nie wymaga, tym bardziej zamknietych.
Dokładnie tak, Qtc w takiej budzie wynosi 0,686 wg symulatora wartość ta zmniejsza się po dodaniu wytłumienia.
Żeby było trochę basu w takiej konfiguracji potrzeba mocnego wzmacniacza. Robiłem pomiary w samochodzie i wzmak wyciąga około 300W, kabel zasilający 6mm2 ma za mały przekrój i spadki napięcia są duże.
Pokaże jak skończę bo teraz to z wyglądu kaszana, klocek z płyty wiórowej i wzmak w budzie po starym radiu.
[ Dodano: 2009-06-22, 18:11 ]
Takiego kupiłem. Nakładka już była przyklejona, na pewno przyczynia się do wzrostu wytrzymałości całej membramy, w tak małej budzie ciśnienia są bardzo duże nie wiem jak na dłuższa metę głośnik to zniesie.
[ Dodano: 2009-07-10, 15:56 ]
Zdjęcie wzmacniacza, wszystko robione prowizorycznie.Buda i wzmak pewnie tak zostanią jak jest bo nie chce mi się zbytnio tego wykańczać.
Dzisiaj podczas jazdy poszalałem trochę, około 15min wszystko grało na full, wzmak zagrzał się bardzo mocno ale dał radę.
Max. pobór prądu przy zapalonym silniku to około 45A napięcie na zaciskach siada do 12,5V moc wyjściowa to około 300W.
