Naglosnienie Mondeo
Warszawa
Chcialbym prosic o opinie i porade.
Problem jak w temacie. Mondeo(sedan) z 1993 roku.
Pomysl jest taki:
-Naped: HBP-604
-Sub: GDN-30-300-4-AP w 40L(40 badz 51Hz [bo jest juz gotowy]) na mostku 200W
-Przod: Zestaw Mid(ew.Low-Mid)+Tweeter+zwrotnica na 100W(2Ohm) lub 75W(4Ohm). Z rozpiski wynika, ze srednie beda 16cm. Zeby obejzec fabryczne musze rozebrac cale drzwi. Tak czy inaczej miejsce na 16 sie znajdzie.
W tylnych drzwiach takze jest miejsce na glosnik i tu pojawia sie kilka watpliwosci:
Czy do zestawu przedniego dobrac sredniaka(ew. Low-Mid badz nawet zestaw) i dac na jeden kanal razem(100W przy 2Ohm)?
Czy wtedy konfiguracja 2x2Ohm i 1x4Ohm(mostek) jest zdrowa dla wzmaka, czy lepiej zeby byl obciazany rowno(wtedy 8Ohm'owe zestawy)?
Czy filtry w HBP-604 dzialaja zawsze na wszystkie kanaly? Jesli tak, to chyba przyda sie filtr do Suba.
Czy jest sens dawac cos pod radio(ktore jest narazie nienajlepszej wydajnosci)?
Nie mam innego pomyslu a kupno dwoch wzmacniaczy odpada. Prosze o rady i ewentualnie propozycje doboru glosnikow na przod/tyl. Wybor jest duzy a sam nie mialem z nimi doswiadczenia. Na forum polecane sa czasem Rainbow'y, Tonsile badz cos z Carpower'a. Ja jednak nie moge sie zdecydowac na nic konkretnego. Zalezy mi aby pasowaly oraz dobrze zgrywaly sie z reszta. Osobiscie przychylam sie do "gotowych" zestawow(tylko odseparowane), chyba ze ktos potrafilby odpowiednio dobrac driver'y i zwrotnice. Jesli chodzi o ceny na glosniki w drzwiach, gwizdki oraz zwrotnice moge dac ok 400-500zl. To nie jest duzo ale powiedzmy, ze narazie tylne drzwi zostawiam w spokoju. Chce jednak byc przygotowany na wymiane, dlatego "przod" musi byc juz dobrany.
Tu jest pogladowy schemacik
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
