najlepszy 30cm tonsil?
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
temat dla fanow tonsilu i znawcow sprzetu sprzeda lat
ktory ze starszych tonsilowskich 30cm jest wg was najlepszy?
mowa o jakosci brzmienia przy zastosowaniu w kolumnie 3 droznej
po co ten temat?
mam troche starych glosnikow z potencjalem (np GDM 18/80), a na forum wiele razy padla propozycja zrobienia czegos na tych staruszkach wg wspolczesnych zasad projektowania
i tak juz mam zrobic zwrotnice do podobnych kolumn, wiec pomyslalem ze przy okazji zrobie projekt ktory bedzie nadawal sie do kopiowania a zagra lepiej niz altusy
wstepnie planuje uzyc GDM 18/80 (bardzo dobre brzmienie i mozna jeszcze dostac oryginalne membrany do regeneracji) i 30mm wavecora (najlepszy stosunek cena/jakosc)
na stanie mam GDN 30/100/7-8 (ten sam glosnik z roznym kolorem kopulki) ktore mozna zdemontowac z mildtona. nie wiem jeszcze co sa warte te glosniki bo nie mam tak wielkiej obudowy
30/80 i 30/100
30/120 oprócz basu nie oferuje nic
jeśli masz 30/100 to bez wahania bym ich użył.
Ja miałem Mildtony 110 i niskotonowe w nich grały bardzo fajnie.
czyli GDN 30/80/2
pisz dokladne modele, zapewne roznia sie czyms wiecej niz wygladem
---------- Post dodany o 12:21 ---------- Poprzedni post o 12:03 ----------
30/80/2 jest jeszcze sprzedawany - to plus. ale nie za taka cene :???:
czy 30/100/11 ma cos wspolnego z 30/100/7-8? kosz i uklad magnetyczny mam identyczny... membrana u mnie stara wiec wyglada inaczej
Delikatnie się różnią, jak dla mnie najlepiej brzmiący to 30/100/1 zaraz za nim 30/100/2 (ten pierwszy 90dB, drugi 89db)
z 30/80 znam tylko tego w/w z mildtonów też dosyc dobry głośnik ale już na basie nie jest taki mocarny jak setka
Zdefiniuj "mocarność", bo ja swego czasu na tych Mildtonach średnie imprezy ogarniałem ;)
Jesli dopuszczasz obudowe zamknieta to warto tez wziac pod uwage 30/60/1, ale to tylko do OZ.
przyczyna zabawy z tymi glosnikami to kolega Pteterycz. ktos mu spie... zwrotnice i trzeba zrobic nowa
kolega ma 30/80/2 a ja mam 30/100/8
30/60/1 raczej wiekszego sensu nie ma, poniewaz takie kolumny beda robili mlodzi fanatycy tonsila. czyli ma byc glosno i duzo basu.
A może lepiej pójść w gdn 32 stx, ceny normalniejsze.
tak, ale ma byc tonsil, zeby sie odczepili ze "diyaudio.pl to forum stxa" :p
w przypadku STX warto by chyba zrobic lepsze zwrotnice do fabrycznych zestawow ;)
GDN 30/100/1 odpada - nigdzie tego nie mozna dostac
Z tego co wiem 30/80/2 ma 92 dB skuteczności wiec nie jest tak źle!
Efektywnośc bdb tylko nie schodzi już tak nisko jak 30/100/1
@Paweł z Altusa 200, tylko tam miał ciasna obudowę, dać mu ok 80-90 to rozwinie skrzydła
Z STX polecam 12.2.500 w kwestii ilości basu
edit: jak odpada 30/100/1 to może 30/100/11 który siedział w Altusie 300
Na zdjęciu porównanie cewek GDNów. OD prawej KOBALT w srodku GDN 30 100 11itd oraz po lewej gdn 30 80 2
Z tego co wiem gdn 30 100 11 a te z koncówka 8 itd. to te same modele. Jedenastka została stworzona do altusa 300 i z nim mona byłoby się pobawić. Chyba ze moge podesłać gdn 30 120 jeszcze z czasów tonsil SA:)
pytalem o roznice miedzy tymi glosnikami...
bo tutaj GDN 30/100/11 wyglada identycznie jak moj GDN 30/100/8
na ile pewne te dane?
bo jezeli w 95% pewne to mamy komplet glosnikow wybrany ;)
oba niskotonowce da sie zdobyc tanio uzywane, lub drogo nowe
to samo z GDMem. jest ich bardzo duzo uzywanych + oryginalne membrany, lub nowy glosnik za chore pieniadze
a do kompletu najtanszy wavecor ktory przebija jakoscia wszystko :D
tylko teraz pytanie - kto sie bawil z roznymi skrzyniami?
Pewny nie jestem ale głosniki maja ten sam kosz i magnes ta sama cewka i ta sama membrana wiec...? chyba śmiało można je zamiennie stosować.
super, czyli mam juz prawie komplet glosnikow
osobiscie jeszcze porownam 100 i 80 i zadecyduje ktory wybiore
pytanie - znajdzie sie chetny na odkupienie tego?
Pawle a opłaca się Ci to budować nie mając kupca? Lepiej zrobiłbyś obudowy na zamówienie, szkoda czasu na wynalazki, które mogą Ci zalegać jak zainwestujesz w materiał..
Nausznie niestety nie mam pojęcia czy jest różnica, nie pamiętam nawet gdzie montowali ta 8
jeśli chodzi o skrzynki, jedno jest pewne, orginalne obudowy A200, A300 są zbyt małe, jesli projektować coś ze współczesnym standardem to nieco większe, strojone na 32-35Hz
edit: juz wiem 30/100/ 7 i 8 siedział w NewMildtonach 200 i różnił się kopułką.
