Witam.
Jestem w trakcie budowy monitorów na przetwornikach STX W.18.200.8.MCX i T.10.200.8.PCX. Większość rzeczy mam już zrobione, pozostał już właściwie tylko montaż, ale przejdźmy do rzeczy... Początkowo chciałem pominąć frez na froncie, myśląc że jest to jedynie element estetyczny, jeden z użytkowników uświadomił mnie jak ugięcie fali w przypadku braku frezu potrafi wpłynąć na charakterystykę zestawu. Chcąc zbudować dobrze grający zestaw zacząłem zastanawiać się nad frezowanym (bądź jakimś innym, imitującym frez) frontem. Na myśl przyszła mi mata tłumiąca. Co myślicie aby na front kolumny przykleić samoprzylepną matę tłumiącą o grubości 3mm? Wyciąłbym w niej otwory tak aby tworzyła coś a'la frezy, wtedy głośnik wysokotonowy chowałby się, byłby równo z matą. Czy to dobry pomysł? Pomyślałem że mata wyeliminowałaby krawędzie a przy okazji potrafiłaby pochłonąć część fal. Pomijam względy estetyczne, myślę że jeśli wyciąłbym to równo to nie byłoby źle. Chodzi mi o samoprzylepną matę piankową/kauczukową jakich wiele na Allegro i w sklepach internetowych. W kilku porównaniach frontów bez krawędzi / z krawędziami widziałem że zastosowanie nawet miękkich materiałów typu uszczelka piankowa a nawet papierowa taśma klejąca (?) potrafi wyeliminować krawędzie i pozytywnie wpłynąć na charakterystykę. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
