Napęd nie czyta DVD
Pteterycz
Moderator
Członek ekipy
Kraków/Zamość
Pany mam problem z napędem nie czyta w ogóle płyt DVD, a CD owszem bez problemu. Przeszukałem internety, tematów multum... nowy firmware... wyczyścić optykę, sprawdzić przewody takie tam pierdoły nic konstruktywnego... Tak jak u wielu na innym komputerze działa.
Myślę ze jest to wina jakiegoś dziadostwa na dysku, wiem... najlepiej przeinstalować wina i tutaj zaczynają się schody bo jest własnie na płycie DVD :D
PS próbowałem zrobić boot owalny pendrive ale chyba coś źle robię bo nie widzi w biosie... jak by nie poparzył tak d... z tyłu.
Jakieś rady ?
mi tak sie czesto napedy sypaly. i powiem szczerze ze im nowszy naped tym szybciej tak sie psuje :(
No niestety napędy sypią się często, u mnie nie czytał wszystkich płyt i pomogła wymiana, najgorzej jest z laptopowymi, nowy wprawdzie czytał "wszystko", ale za każdym zapisem tworzył płyty z błędami (delikatnie mówiąc nie działały).
Jeśli by sie udało zbootować wina z pendriva to bym olał napęd ale tutaj też coś nie "reggae" :mad:
Tak, już cudawianki robiłem. Na laptopie w biosie mam funkcje odrazu startowania z USB, a na PC ustawiam first boot usb-fdd i nic się dzieje :/
Teraz mi wywala an operating wasn't found... ze nie ma na USB Windowsa... Chyba poleci z trzeciego piętra dzisiaj!
Spróbuj przez boot menu (jeśli jest taka możliwość w płycie), a w BIOSie często USB widziany jest jako dysk i wtedy trzeba go poszukać pod opcją HDD priority czy jakoś tak.
A o program pytałem nie przez przypadek, dziwne wynalazki mogą mieć problem w działaniem, do windy 7 jest https://www.microsoft.com/pl-pl/download/windows-usb-dvd-download-tool , a do nowszych jest program, który sam ściąga obraz systemu i tworzy pena, dostępy na stronie ms.
Jeśli to nie wina systemu, to raczej na pewno padła elektronika lub dioda laserowa od DVD (655 nm). Tak, napędy mają po kilku diod laserowych, z czego każda jest do innego typu nośnika (Blu-ray 405 nm, DVD 655 nm i CD 780 nm).
Wszystko zależy od tego w jakim trybie jest program startujący, tj. czy jest to BIOS czy UEFI. Obydwa mają inne rekordy startowe (MBR dla BIOS'u i GPT dla UEFI), które generalnie nie są ze sobą kompatybilne.
Przed chwilą miałem sprawdzać mbr i gpt. Ale teraz wystartowałem USB pod Windowsem zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Zrób sobie na przyszłość obraz partycji dysku po zainstalowaniu windowsa - do jego odtworzenia nie dość że potrzeba kilku minut to jeszcze możesz go zapisać na dowolnym nośniku.
Ten napęd DVD to zwykły taki co nowy kosztuje 50zł?
