Napięcie nieniszczące TDA 7294
Piła
Witam ,mam pytanie odnośnie TDA 7294 ,czy wytrzyma on zasilanie transformatorem o napięciu 2*32 V ?, transformator ma tylko 100W i napięcie napewno opadnie do bezpiecznego poziomu gdy wzmacniacz wysterujemy ..,ale czy wzmacniacz wytrzyma napięcie w stanie spoczynku , sam nie testowałem a wiem że to dla niego za dużo ,może ktoś testował i wie czy TDA 7294 nie 'detonuje'.
pozdrawiam.
ps .Ro 8 ohm.
Raczej nie wybuchnie przy wlaczeniu ale prawdopodobnie przy graniu. Scalak wytrzymuje do +-50V bez sygnalu. Jak pojawi sie sygnal to bootstrap moze podbic napiecie >120V ktore jest niszczace dla scalaka. Dlatego TDA7293 ma zmodyfikowany bootstrap i wytrzymuje do +-60V.
Zaryzykuj w sumie to tylko 15zl.
Jesli to trafo indela 100W 2x32V to w spoczynku ma 2x35V w moim wzmaku przy 4omach osiagam 130W.
Dzięki Irek ,ten transformator mam tylko dlatego że nie mam kasy na inny ,a ten już kiedyś kupiłem i nie znalazł zastosowania..., o moc tak bardzo mi nie chodzi ,wystarczyło by mi w zupełności 'elektryczne' 60W przy 8Ohm .
A tak przy okazji mam właśnie trafo indel'a , pomierze i zobacze jakie napięcie ma bez obciążenia...
pozdrawiam.
[ Dodano: 04-04-2005 ]
Przy napięciu zasilania 233 V trafo oddaje 2*36,5 V - strasznie dużo ,ale zobaczymy..., w razie czego będzie trzeba zastosować odległość bezpieczną.
