Naprawa Revelatora 990000
Kolno
Problem jest taki , że obłamał się jeden z terminali głośnika . Czy można kupić nowy ( gdzie ? ) , czy można go zastąpić jakimś dorobionym np. z miedzi ? i najważniejsze jak się do niego dobrać , wystarczy odkręcić front ? Proszę o pomoc ! A poza tym , jak można montować takie gówn. końcówki do takich drogich głośników ?
pokaz zdjecie
prawdopodobnie cewka jest wklejana na plastikowa podkladke, wiec trzeba by wymieniac calosc
Nie Ty pierwszy, nie ostatni. Mi tez się to zdarzyło w ss. W moim przypadku (hds tw) odkręciłem panel i podkleiłem i dolutowałem taśme miedziana (przewód głośnikowy jak widać na foto) Ma ona tę zaletę, że jest płaska i dosyć mocna no i można ja podkleić na "superklej" do magnesu i jest trwalsza od oryginalnego suportu.
Przegrzewacie terminale. One siedzą w plastiku i bardzo łatwo je nagrzać do tego stopnia że się "luzują".
Nie w moim przypadku. Ja miałem "za gruby przewód" :rolleyes: W ET338 nie było z tym problemu ale tam są terminale po byku fest... :razz:
Ale jest to możliwe o czym piszesz jak się nieumiejętnie lutuje :cool:
Faktem jest jednak ze te terminale w głośnikach robione są cholernie budżetowo, a przecież nie było by problemu by to zrobić porządnie :/
a jak pisalem "nie dawaj tak grubego kabla bo terminal urwiesz!" to nikt wierzyc nie chcial :p
To podstawowy blad- za gruby kabel
Szczegolnie problematyczne w ca gdzie drganie auta potrafi ułamac terminal
A to kolejny
Przegrzanie terminala, nieumiejętne lutowanie i przez to odlutowuje sie lica od terminala
Dopóty, dopóki siedział tam ET338, było wszystko ok, mogłem dokonywać kombinacji alpejskich i nic się nie działo z terminalami, natomiast po przesiadce na ss problem oderwanego terminala objawił się niemal natychmiast. A nie obchodzę się z głośnikami jak kowal więc to o czymś świadczy jeśli chodzi o te terminale w ss. Mój przewód na tw to procab 1.5mm2 więc w sumie normalny, tylko jakoś się terminal urwał... :D
Jakie stosujecie przekroje na wysoki/niski w monitorach z basem powiedzmy 15-18cm ? I kiedy wchodzicie na jakieśgrubsze przewody (4mm2 etc) ?
Trzeba było go z gumy obrać
Stary, jest obrany ale tu chodzi o to, że jak przypadkiem lekko niechcacy naprezy sie przewod i terminala juz nie ma. Dlaczego taki np. morel potrafi dac porządne terminale. Nawet w naszym "rodzimym" gdwt terminale są pancerne...
Dla takich monitorów w zupełności wystarczy 1,5mm2
Dla 8" mysle, ze 2,5mm2 bedzie ok
Kable od wzmaka do kolumny mogą miec 2,5mm2
0,75mm2 dla takiego tweetera ktory i tak nie jest w stanie przyjąć wiecej jak 10W to i tak duzo
Nawet jak sie ktos uprze na kable 1,5mm2 na tweeter w przypadku ca to robie tak
Do samego glosnika lutuje/wkładam wsuwki z cienkimi kablami dlugosci 10-15cm a dalej łącze za pomocą kostki z grubszymi
Tak mam u siebie
Sa genialne kostki molex na Allegro po ok 6zl
Tak się przyglądam temu revelatorowi, to może nie będziesz musiał go rozbierać...
Może wystarczy sie "wpiąć" np tak jak ja taką taśma miedzianą w miejsca, które Tobie zaznaczyłem na czerwono. Tylko musiał byś sprawdzić omomierzem, czy to są odizolowane, wystające miejsca biegunów. Jeśli tak, to zrobisz to prawie bezinwazyjnie, tylko musisz to ewentualne zgrubienie uwzględnić w otworze obudowy. Tylko nie grzej za mocno i za długo lutownicą tych miejsc... ;)
Rozebranie tych głośników to żaden problem
Na froncie sa małe srubki i masz dostęp do cewki i terminali
Mozesz dolutowac kawałki kabli
Te terminale są źle zaprojektowane. Są na szerokiego konektora a potem jest przewężenie terminala i on tam właśnie się łamie. Totalna głupota. Już lepiej jakby było na wąski konektor bo na nim wtyka sie tak mocno nie trzyma i jak trzeba ją zdjąć to by nie było takiej szarpaniny jak na szerokim.
Wielkie dzięki Wszystkim za pomoc . Faktycznie , po odkręceniu frontów jest dostęp do terminali , można je wyjąć i wymienić . Ja wymieniłem na nowe , wycięte , nomen omen ze starego talerza perkusji :)
