Jak w temacie
Wstęp :
Czyli co nieco o głównych bohaterach czyli SCX-ach STX-a
GDN:
Pomiary w polu bliskim .
Jak widać gdn ma paskudny rezonans na krańcu pasma , bardzo nie przyjemnie brzmi to i powinno być dobrze filtrowane .
Widać wyraźnie nawet na impulsie oscylacje z okresem ~0.34ms :
Zniekształcenia są zaskakująco niskie jak na low-end
(Nie pokazuje bo nie były mierzone w "ustadaryzowanych" warunkach )
Ogólnie dobry głośnik za niewielką kasę
GDM
Średniak ma ładnie rozciągnięte pasmo i niskie zniekształcenia . Użyteczne pasmo do około 3-3.5k ale lepiej brzmi cięty 2.5-3k .
0) Zwrotnica Irka .
Spr. jak zachowuje się popularna kiedyś zwrotnica Irka na nowych głośnikach .
Niestety nie ma żadnej informacji na temat rozmieszenia głośników jak i pojemności budek (istotne dla średniaka )
Więc zrobiłem na wersji frontu z FX200.
i rezultat :
Brak zgrania fazowego na średnich to pewnie przez inne rozmieszenie głośników.
Niech będzie to lekcją dla początkujących, że rozmieszenie głośników jest integralną częścią projektu .
Gra to mniej więcej tak jak się mierzy .
Jasno . Wysokie zagłuszają średnie a całe pasmo jest w dodatku powyżej basu .
Średniak gra breakupem , gdn też jest za słabo filtrowany .
Podsumowując: dla mnie darcie japy
Ale początkującym może się podobać
1) tw030wa07 :
W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X (GDN-22-140-SCX) http://stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html
M.STX.5.1.150.8.F.S.MC.X (GDM-14-150-SCX) http://stx.pl/m-stx-5-1-150-8-f-s-mc-x-gdm-14-150-scx.html
Wavecor tw030wa07 http://www.wavecor.com/TW030WA05_06_07_08_specifications.pdf
Koszt kompletu głośników :
~ 512PLN
Budka taka sama jak w originale więc pokazuje tylko przednią ściankę :
Strojenie BR 35Hz chociaż mi bardziej podobało się 30Hz .
Pomiary :
Zwrotka :
Elementy :
Cewki:
000-1454 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,500? dr.0,63mm śr.30 dł.8mm
000-1824 Cewka ind. 0,200mH +/-3% 0,290? dr.0,80mm śr.34 dł.10mm
000-0912 Cewka ind. 0,600mH +/-3% 0,279? dr.1,20mm śr.56 dł.15mm
000-5098 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,700? dr.0,80mm Fe 0,139kg. śr.35 dł.45mm
000-2251 Cewka ind. 12,000mH +/-3% 3,200? dr.0,50mm Fe 0,027kg. śr.26 dł.30mm + REZYSTOR 2.7R
(szeregowo z cewką )
lub powietrzna : 000-0926 Cewka ind. 12,000mH +/-3% 5,800? dr.0,63mm śr.46 dł.60mm ale ona kosztuje 50PLN...
Rezystory: 5W no chyba że ktoś lubi dokładać do pieca to R8, R9 może dać 10W .
Kondensatory :
Na bas elektrolity .
Na średnie mocno rekomenduje foliowe (47u można poskładać tanio np : 22+27 , 27+18 itp (różnica 1-2 uf nie ma znaczenia ))
Na wysokie obowiązkowo foliowe .
Podsumowanie .
Zwrotnica od dołu to jak widać oryginał stx-owy z kilkoma zmianami .
Głównie niewielkiej modyfikacji wymagała pułapka na gdm bo nie trafiała w rezonans .
Na basie też dodałem pułapkę bo rezonans gdn psuł średnice jakimś cudem się przebijając . (na spl go nie widać aż tak ale wyraźnie słychać ).
Brzmienie ?
Zaskakująco dobre
Jak na tak małą kasę . Głównie jest to zasługa bardzo dobrej kopułki która mocno ten zestaw wyciągła .
Stx też zrobił spory postęp . Średniak jest całkiem dobry , gra przyjemnie , nie drażni .
Bas nie dudni i schodzi nisko
Zdecydowanie polecam właśnie ten wariant z tą kopułką .
Pozostałe kopułki zostają daleko w tyle i moim zdaniem szkoda na nie czasu.
Jedynym argumentem przemawiającym za nimi jest cena . Jak budżet jest napięty cóż zrobić .
Żeby nie było jednak tak kolorowo . STX niestety na każdym kroku przypomina nam, że to najtańsze głośniki .
Pakowanie woła o pomstę do nieba . Po prostu luzem głośnik wrzucony w karton .
No i terminale zamontowane odwrotnie co uniemożliwia montaż konektorów bez rzeźbienia .
2) TW022WA06 Czyli kolejny wevecor tylko tym razem mniejszy
TW022WA06 http://www.wavecor.com/html/tw022wa06.html
Cena za komplet przetworników :
~444PLN
Pomiary:
Zwrotnica :
Cewki z polinka :
000-1368 Cewka ind. 0,800mH +/-3% 0,900? dr.0,70mm śr.33 dł.30mm
Kondensatory:
Na bas elektrolit .
Na średnie rekomenduje foliowe chyba, że budrzet nie pozwala wtedy elektrolity (zamiast lepszych kondów lepiej kupić lepszą wysokotonówkę ! )
Rezystory 5W lub jak kolumna będzie pracować z dużą mocą długo to na średnie 10W .
Posumowanie :
Inna od PCX czy lepsza ? Nie jestem tego, aż tak pewny
Raczej kwestia gustu .
Minus za paskudny wygląd
3) sc10n
STX SCX +
visaton sc10n http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/sc10n_8.html
Koszt kompletu przetworników :
~386PLN
Pomiary :
Zwrotnica:
Cewki z polinka :
Kondensatory:
Na bas elektrolit .
Posumowanie :
Najsłabsza kopułka pomiarowo . Brzmieniowo coś między PC a PCX .
Nie warty więcej niż 4-5 dych .
Wymaga osobnej komory albo uszczelnienia bo puszcza przez tandetny plastik na froncie !
4) PC i PCX
STX SCX + PCX (T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X)
~398PLN
i
STX SCX + PC (T.STX.4.1.200.8.F.P.PC)
~344PLN
ZWROTNICA WSPÓLNA DLA PC I PCX !
Pomiary:
(imp. chyba z PCX
Porównanie PC vs PCX :
Opcjonalna pułapka i bez niej na PCX :
Zwrotnica :
Pułapka (CP RP I LP) jest opcjonalna , nieco cywilizuje wysokie .
Polecam spr . Koszt dodatkowych elementów to w sumie około 16PLN .
Cewki z polinka :
opcjonalnie do pułapki :
000-1885 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 1,950Ω dr.0,30mm śr.19 dł.8mm
Kondensatory:
Na bas elektrolit .
Posumowanie :
PC - cóż najtańsza kopułka ...
PCX jest OK . Spory plus za kozacki front
Podziękowania dla kolegi bater za udostępnienie głośników i cierpliwość oraz dla Pawła.S za wysokotonówki
Wstęp :
GDN:
GDM
0) Zwrotnica Irka .
i rezultat :
1) tw030wa07 :
~ 512PLN
Pomiary :
Zwrotka :
Elementy :
Cewki:
Kondensatory :
Podsumowanie .
Brzmienie ?
Zaskakująco dobre
~444PLN
Pomiary:
Zwrotnica :
Cewki z polinka :
Kondensatory:
Na bas elektrolit .
Posumowanie :
3) sc10n
STX SCX +
~386PLN
Pomiary :
Zwrotnica:
Cewki z polinka :
Kondensatory:
Na bas elektrolit .
Posumowanie :
4) PC i PCX
~398PLN
i
~344PLN
Pomiary:
Zwrotnica :
Cewki z polinka :
Kondensatory:
Na bas elektrolit .
Posumowanie :
