Nietypowy sub MDS08
Sopot
Witam, będę robił subwoofer na MDS 08 (jak i z 10 innych osób w najbliższym czasie). Interesuje mnie taka konstrukcja: http://www.elac.com/en/index.html
Z taką różnicą, że spróbowałbym głośnik dać do góry, a bass reflex do dołu. Albo na odwrót. Zastanawia mnie czy ścianka odbijająca falę musi być na odpowiedniej wysokości od głośnika czy to kwestia eksperymentów na nim.
Co o tym myślicie?
Ta scianka to raczej nie ma wielkiego znaczenia, bo fale niskotonowe rozchodza sie wszechkierunkowo. Jest to bardziej kwestia estetyczna i praktyczna zabezpieczajaca glosnik przed uszkodzeniem mechanicznym.
to taka sama sytuacja jak założysz głośnik na dnie. Też będzie grał w podłogę. To chyba czy w deskę na górze czy w podłogę na dole to nie ma znaczenia.
Ma takie znaczenie, ze to jest dalej burczybas i zadna deska z przodu z tylu z boku czy z gory tego nie zmieni, no ale co kto lubi :)
zmieniac to zmieni cos. ale co to jeszcze tego nie wiem (brak czasu na dokonczenie suba)
deska obok glosnika raczej mniej zmieni niz deska obok tunelu b-r. bo ta przestrzen bedzie przedluzeniem tego tunelu!
schmeichelsopot, tak wiec pozostaja eksperymenty i pomiary ;)
Wystarczy zrobić pomiar impedancji w obudowie z tunelem i "deską" i będę wiedział już jakie jest strojenie?
Tak. Pomiar impedancji w gotowej obudowie to właściwie jedyny pewny sposób na określenie strojenia. Później możesz np oddalać i przybliżać płytę i znowu mierzyć impedancję i będziesz wiedział jak Ci się zmienia strojenie w zależności od jej ustawienia. Tylko raczej nie idź w kierunku dopasowania konstrukcji do konkretnego, założonego wcześniej strojenia tylko wykonaj kilka prób z pomiarami i zostaw takie strojenie jakie Ci będzie najbardziej odpowiadało - może się okazać, że zagra ciekawiej od tego wstępnie wybranego ;)
Skrzynkę zrobię ok 21L, zestroję powiedzmy na 35hz (co i tak daje tunel 70x300) i jeżeli naprawdę płyta ma robić z "przedłużenie" tunelu, to pomiar powinien to pokazać, a jak będzie to się okaże :)
Pomyślałem, że tak będzie dobrze, bo jeszcze nie widziałem tutaj MDSa, którego ktoś stosował w domu (Oprócz w 3-way ale konstrukcja w ogóle nieopisana). Jak nie takie, to jakie strojenie?
przeciez michal k mil go juz dawno w domu...
ja z UKAszem tez mielismy po 2szt w domu...
no i jeszcze kilka osob pokazywalo produkcje takich subow
blizej 40hz
to tylko 8"
Zrób taką skrzynie.
To są kolumny ze specjalnie montowanym tweeterem i służy to bardziej do rozpraszania fal, co ma dać efekt większej sceny. Ja robię suba i taki kształt nic mi nie da. Poza tym to wygląda paskudnie :P
to są kolumny dwu drożne albo na jednym szerokopasmowcu ( ale wyglądają mi bardziej na 2 drogi bo tam na górze to chyba tweeter widać). A taki rozpraszacz daje to, że fale rozchodzą się równomiernie po całym pomieszczeniu.
Shiver napisał:
Ale za to charki pionowe są beznadziejne :)
Chrzanic charki, wazne ze swietnie gra. Kolumny omnipolarne jak te duevel to zupelna inna para kaloszy. Ale skoro sluchamy basu omnipolarnego to czemu by reszty pasma tak nie puscic?
