nieznane głośniki- czy coś z nich sie zrobi...
Kalisz
wiem, że polecicie mi koledzy kupno nowych przetworników. Gdybym miał fundusze, to bym zrobił jakiś zestaw na stx'ach, ale kasy brak.
Ostatnimi czasy wszedłem w posiadanie takich głośników:
średnica 165mm
średnica 250mm
średnica 140mm
Każdego mam po dwie sztuki.
Tylko ten 10" ma oderwaną dolną membranę, ale da sie naprawić.
Co z nich by sie dało zrobić?
Ten 10" to raczej gdn, te 165 to albo małe gdn, albo gdm, a te jamo to gdwk.
I co mi polecicie?
Chce dodać, że za nie nic nie zapłaciłem, za jednostkę sterującą ( telefunken TA 350) też nic, za płytę wiórową również nic nie zapłacę ( mam sporo mebli do rozbiórki).
Wiem, że cudów nie osiągnę. Chce tylko coś z nich stworzyć, w miare najlepszy ( na ich poziom) sposób.
Jedyny problem jest taki - brak parametrów, a nie mam oprzyrządowania do ich pomierzenia.
Nie napisałeś do czego ma być ten zestaw, do jakiego pomieszczenia. Głośniki faktycznie zupełnie przypadkowe, różniące się efektywnością i pewnie impedancją. Zmierz najpierw ich rezystancje, bo tylko na jednym widać, że ma 4 Ohm (miernikiem uniwersalnym).
Te zmęczone kopułkowe to średniotonowe, czyli jeszcze będziesz potrzebował coś na górę.
Ten o średnicy 25cm., to z wyglądu jakiś średni na "estradę", o prawdopodobnie dość wysokiej efektywności.
Do zestawu, do nagłośnienia małego pokoju najlepiej według mnie, nadaje się ten 16,5 cm + jakiś wysokotonowy, w obudowie br. ok 15-20l. Jedyny problem to jego impedancja 4 Ohm, z którą nie każdy wzmak (szczególnie od wieży), może sobie poradzić.
Z kolei pójście w trzy drogi i wykorzystanie tych średnich Jamo, według mnie nie ma sensu, przy braku kasy - na elementy zwrotnicy.
Spróbuj naprawić te jamo ( wyprostować kopułki) i sprzedać razem z tymi 10" i kupić jakieś 4Ohm. wysokotonowe.
nie koniecznie musi być zestaw. Rozumiem, że to nie ciekawy efekt złożyć z nich kolumne.
Więc Blastery są 4 ohmowe, a te Jamo 8 ohm. Mam jeszcze jedną wysokotówke też jamo ( 8 ohm).
Pokój o powierzchni ok. 20m.
telefunken, jakiego mam obsługuje zestawy kolumn od 4 ohm, więc nie będzie źle.
KAPRINT napisał:
Spróbuj naprawić tej jamo ( wyprostować kopułki) i sprzedać razem z tymi 10"
nie sprzedam ich, bo nie wypada sprzedawać czegoś, czego dostało się za darmo ( co później powiem szwagrowi? a wogule to on sam mógł je sprzedać, a wolał mi je dać).
Ale dziękuje za propozycje...
Podłączyłem owe głośniki (bez obudowy, ale nie katowałem ich sygnałem) i tak:
-ten jamo gra jak taki średnio-wysokotonowy ( kopułka wyciągnięta)
-te 16,5 grają nisko ( jak na dźwięk bez obudowy), ale wydaje mi sie, że tak do 5kHz łapał
-a 10" ma bardzo duże wychylenie membrany, a gra może troszke wyżej niż ten 10", ale lepiej przenosi wyższe pasmo.
Jak nie masz kasy na wysokotonowe, to od biedy możesz zastosować Jamo z kondensatorem ok. 4,7 do 6,8 uF jako zwrotnicą. Jak będzie za głośny w stosunku do tego 16.5, to daj szeregowo, doświadczalnie dobrany opornik od 2 do 10 Ohm. 5W. Może się również zdarzyć, że będzie za cicho w zakresie środka, wtedy zwiększ kondensator do 6,8 uf - max 10uF (te 10uF może być za nisko dla kopułki i mogą pojawić się zniekształcenia, a przy głośniejszym słuchaniu możesz spalić cewki)
Ten głośnik 10" też możesz wypróbować, ale daj go w obudowę zamkniętą ok. 20l., bo według mnie w br. może ulec uszkodzeniu, chyba że się mylę. (te przetłoczenia membrany i duży magnes sugerują zastosowanie do wysokosprawnych systemów nagłośnieniowych, a nie jako niskotonowego). W tym wypadku, też musisz na słuch ocenić, czy jego głośność jest odpowiednia w stosunku do Ja)mo i czy nie ma podbicia pasma w zakresie, od którego zaczyna grać Jamo. Skoro jak twierdzisz lepiej gra środkiem, to kondensator możesz zmniejszyć do 2,2 uF. Bez JIG-a z preampem, mikrofonem i bez cewki, ograniczającej od góry niskośredniotonowego, trudno Ci będzie zestroić na słuch te głośniki. Ale popróbować możesz. Zawsze zdobędziesz jakieś doświadczenie i osłuchasz się bardziej.
Zrób więc monitorki z tych mniejszych GDN i kopułek... I będzie spoko:) Niski puść pełnym pasmem a wysoki utnij kondem albo kond+cewka...
dzięki serdecznie KAPRINT za pomoc. Potestować mogę.
a gdyby tak zrobić z niego to, w czym kiedyś był zastosowany? Tzn kolumnę estradową. Czy to opłacalne i możliwe do wykonania?
w jaką obudowę? BR? Załeżałoby mi na głębszym basie ( jeśli da sie to osiągnąć w granicach rozsądku). 10l starczy na te monitorki 16.5 + gdwk?
[ Dodano: 2009-07-12, 21:09 ]
aha. i słucham dance, czasem elektro i house, ale głównie dance i pop. Czesem nawet Disco. ogólnie to muzyka rozrywkowa do potańczenia.
Daj 10-12 litrów ale zamknięta... Ewentualnie możesz poeksperymentować z BR (okolice 45Hz) Ale daje ci małe szanse na powodzenie...
Te 10-cio calówki bardziej wyglądają mi na Chińską Estradę z Allegro :) Zawieszenie jeszcze o niczym nie świadczy...
i tak zrobie.... będę miał więcej czasu to zrobie do nich zamkniętą. Ze zwrotką poeksperymentuje jak radziKAPRINT,
więc co z nimi mogę zrobić?
spróbować?
Zrób obudowę testową o poj. ok 20 l. z dwoma zdejmowanymi frontami jeden z 16,5 cm., drugi z 10". Najpierw sprawdź jak będzie się zachowywał każdy z nich w obudowie zamkniętej z niewielką ilością materiału tłumiącego, umieszczonego pośrodku obudowy. Przy próbach z mniejszym głośnikiem umieść w obudowie kilka 1,5l.,zamknietych butelek po wodzie mineralnej, w celu zmniejszenia objętości do ok. 15l. Możesz dokładać po dwie butelki i sprawdzać różnicę w definicji basu. Tak samo z 10". Najpierw bez butelek, potem dokładaj po dwie, (przy jednej nie zauważysz prawdopodobnie różnicy). Możesz podłączyć również Jamo, przez kondensator, by ocenę przeprowadzać przy pełnym paśmie, bo różnice w zakresie przenoszenia niskotonowych mogą wpływać na subiektywną ocenę brzmienia.
Potem możesz poeksperymentować z br. rozejrzyj się za dwoma odcinkami rurek pcv od kanalizacji o śr. 5 cm i 7,5 cm. z których przygotujesz po dwa dłuższe odcinki.
1 śr. 5cm. - ok 16 cm. dla strojenia 45 Hz 15l.
2 śr. 7,5 cm. - 27 cm. dla strojenia 45 Hz 20l.
To tylko przykładowe długości rurek, strojenie, i litraż obudów, wyliczony w WinIsd.
Może się okazać że lepiej brzmi z dłuższym lub krótszym tunelem. Możesz przygotować kilka odcinków rurek o dł. ok. 2cm. i taśmą przedłużać tunel. Masz spore pole do własnej pomysłowości. Ważne, żeby wybrać w miarę optymalne strojenie. Zwróć uwagę jak zachowują się głośniki przy większych mocach. Czy nie ma efektów przesterowania i jak zachowuje się membrana. Czy nie należy zmniejszyć obudowy, lub zmienić strojenie.
Poczytaj na stronie głównej w dziale akustyka artykuły o obudowach i na necie artykuły o wytrzymałości mocowej głośników. Życzę udanych prób i efektu końcowego. :smile:
KAPRINT, wisze ci piwo
[ Dodano: 2010-03-02, 21:19 ]
Panowie w czasie przerwy między semestralnej zająłem się za te kolumny. Zrobiłem skrzynię 36 litrów ( wystarczyło tylko dociąć płyty na długość, bo szerokości były już gotowe).
W każdą skrzynię jeden jamo + Blaster (250mm).
Obudowa zamknięta z płyty wiórowej 18mm (po starych meblach), wygłuszona gąbką ( ze starej sofy), łączenie ścianek uszczelnione silikonem.
Kolumny zasilane ze wzmacniacza Telefunken TA350 (jak pamiętam 2x60W) i powiem szczerze efekt przeszedł moje oczekiwania. Całość gra zadowalająco. Tak jak pisaliście: szybki, dynamiczny bas. Góra też dobrze gra. Jedynie troche, troszeńke brakuje środka. To jest jeden minus.
