Niskobudźetowy sub do auta
Gdańsk
Jestem w trakcie składania sprzętu do auta i mam dylemat co do suba. Na początku myślałem żeby kupić coś takiego <KLIK> ale z tego co wyczytałem nadaje się to tylko na śmietnik. Mam w piwnicy jakieś stare meble wiec może ustrugał bym coś sam (mam już małą wprawę :grin: Tylko mam problem z wyborem głośnika. Kasy nie mam dużo bo max 150zł a mocą jaką dysponuje to 180RMS. Na allegro znalazłem takie głośniki:
http://www.allegro.pl/item212084784_nowosc_boschmann_25cm_najwyzsza_jakosc_.html
http://www.allegro.pl/item214532220_peiying_25cm_masywny_bass_magnes_50oz_300w_gwar.html
http://www.allegro.pl/item212709313_raveland_lhx1200_jak_axx1212_.html
http://www.allegro.pl/item214106603_kwadratowy_raveland_sqx3500_nowe_lodz.html
http://www.allegro.pl/item212185083_magnat_xpress_10_300w_nowy_gwarancja_f_v_warszawa.html
który z tych by się najlepiej nadawał :?:
główne założenie - ma autem nieźle potrząchać ale bez skrajnej przesady. Chcę czuć a aucie głęboki bas.
Pozdro
niedawno na allegro byl raveland axx1212
a za ta kase co masz to mozesz wziasc axx1010 i pewnie bedziesz zadowolony
zalezy co to za samochod
a jesli nie to stx ap
zdecydowanie 1010 - jest lepszy od 1212 imho.
Do niego cp602 albo jakiś blau (monacor znów podniósł ceny...)
wojtaq, na mojej liście jest axx 1212.
takero, ale ja nie posiadam cp602 tylko bossa ba-2200 :neutral: i narazie nie zanosi się na zmianę bo na coś lepszego brak funduszy a chcę żeby już coś grało. Jak narazie zmiana wzmaka nie wchodzi w grę (inne wydatki).
Pawel S., właśnie też zastanawiam się czy nie rzucić się na głęboka wodę i zaryzykować ravelanda. Podobno UKA nabył SQX3500. Wiadomo już jak sie sprawuje :?:
no to powiedzmy że w grę wchodzą ravelandy. No jeszcze mnie korci ten magnat ale jak nikt nawet o nim nie wspomniał to znaczy że odpada. To którego w tym zakresie cenowym i z mocą którą dysponuje polecanie:?:
ps. a tak na marginesie to gdzie poza allegro zakupie ravelandy :?:
ps2. Czy <TEN!> głośnik to nie czasami ten kwadratowy raveland SQX3500 :?:
no wlasnie mam ochote przetestowac ten glosnik ale nawet niemam czasu zeby odwiedzic kolege... (pracuje po 12 godz)
szczerze watpie. albo ten glosnik jest naprawde tak potezny albo amerykanie robia bardziej tandetne samochody niz myslalem...
Koledzy! Spokojnie :cool: Głosnik jeszcze do mnie nawet nie dotarł. Będzie na pewno w tym tygodniu. Testy i pomiary odbędą się w weekend. :razz:
UKA, nie żebym popędzał ale zrób to do soboty bo jak się sprawdzi to w niedziele chce zamawiać :grin:
a te parametry które są podane na allegro:
moc 180 RMS/500 watt max
opornosc 4 ohm
skutecznosc 91 dB
wymiary 286 mm x 286 mm
głebokosc montazowa 126 mm
powierzchnia membrany (cm2)441
Fs Hz 29,3
Vas(L) 65
Qts 0.38
Qes 0.42
Qms 3.69
pow
Wymiary 28 x 28 cm
Srednica magnesu 14 cm
Głębokość montazowa 13 cm
wystarczą do obliczenia obudowy :?: wpisałem w winisd to co miałem i wyszło coś takiego:
Napewno nie ten...wystarczy choćby spojrzeć na ilość śrub mocujących albo na zawieszenie w rogu...ten na filmiku to zapewnie jakiś kick'er ;P
Jak dla mnie ten kwadratowy raveland to bedzie kupa...magnes jest po prostu smiesznie mały jak dla takiego głośnika...qts=0.38 należy włożyć miedzy bajki.
Poczekam na pomiary UKA i jak sie nie sprawdzi to biorę magnata xpress 10 bo na axx 1010 mnie narazie nie stać :sad:
Nie ma sensu oceniac jak się nie sprawdziło, Jak będzie głosnik to się sprawdzi...
Z mojego doswiadczenia z głośnikami Raveland i Mivoc nie spotkałem się z dużymi przekłamaniami parametrów. Nawet jak dobroć będzie wyższa, to mozna zrobić bude zamkniętą. Mam do testów 30 i 40l skrzynie tylko fronty bedę musiał zrobić dla tego dziwaka ;)
Jeśli CL, to można by powiększyć do 30l. Co do b.r. to raczej mniejsza objętość 40l max i wyższe strojenie. To tak teoretycznie, bo pomiary i odsłuchy wszystko zweryfikują :cool:
