Nowe PCB do SymAsyma
Golina
Poszukuje kilku osób które posiadają przede wszystkim CHĘCI ;) a przy okazji jakieś zaplecze wiedzy i sprzętu pomiarowego, którego ja nie posiadam.
PCB zaprojektowane wg oryginalnego schematu ze strony http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5.html
W schemacie nic nie zmieniałem. Wszystkie elementy starałem ułożyć sie symetrycznie do masy zasilania, ale wiadomo nie do końca sie da.
Pady są delikatnie powiększone zworek starałem sie unikać ale też kilka jest. Wymiary 60x75
Proponuje taki układ; ja wysyłam testowe pcb wykonane termo-teransferem z warstwą opisową i otworami, w takim wykonaniu ;
W zamian oczekiwałbym sprawozdania czy pcb nie ma jakiś wad, czy sie nie wzbudza czy ma jakieś inne wady które da sie usunąć.
Nie posiadam dostatecznej wiedzy i sprzętu do zmierzenia i ocenienia elektrycznej poprawności prowadzenia ścieżek, więc poszukuje osoby czy osób które by mi w tym pomogły.
Tak o to wygląda ;
Pewnie to nic odkrywczego ale może akurat znajdzie sie ktoś chętny.
W razie czego proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu :) miał być ogłoszenia, ale tam nie można prowadzić dyskusji.
Natan
Przemysl jeszcze koncepcje plytki, czy napewno chcesz montowac tranzystory koncowe z driverami razem. Mozna robic troche szersza plytke i mniej gleboka, bedzie wiecej miejsca w obudowie.
Tam gdzie masz parke wejsciowa to zrob miejsca na rezystory degeneracyjne 22R (przy emiterach), niektorym symek lubial troche sie wzbudzac wiec troche sie to poprawi (gain w otwartej petli troche sie zmniejszy).
Postaraj sie (jak sie da) zachowac kolejnosc --> zlacze zasilajace--kondensator--odbiornik
a nie kondensator---zlacze zasilajace--odbiornik.
Staraj sie skrocic jak najbardziej polaczenia wejscia i wyjscia roznicowki (IN oraz sciezka sprzezenia zwrotnego).
Najlepiej calkowicie oddzielic powroty masy od zobla i calej reszty.
W zalaczniku przesylam ci plytke do symka ktora zrobilem bardzo dawno temu, cos mi tylko lekko w niej brumialo, ale jak wylutowalem calkowicie zasilacz to bylo ok.
Taka wskazowka, jak robisz plytke to postaraj sie fizycznie rozmiescic elementy tak jak na schemacie (schemat musi byc ladnie narysowany).
Zwroc uwage ze u mnie rozmieszczenie elementow jest bardzo podobne jak fizyczny rysunech schematu.
PCB będzie i tak równolegle do płaszczyzny radiatora, ale to pryszcz.. w wolnej chwili postaram sie poprawić tą a jak nie to wykorzystam Twoja ;) ale i tak muszę sie jeszcze wiele nauczyć. Dzięki za kolejną pomoc ;)
