Jest to nowy głośnik ze stajnie STX’a. Nie jest to jednak ich projekt – to ja maczałem w nim palce
. W związku z ograniczeniami co do rodzaju membrany (tylko jeden typ…) moje modyfikacje polegały na wstawieniu układu magnetycznego od serii „300” dodatkowo zmianie uległa cewka zawieszenie i kopułka. Na skróceniu cewki z 25 do 12mm i zmianie układu magnetycznego SPL głośnika zyskał 3.5dB. dodatkowe plusy ze skrócenia cewki to oszczędność prawie 14 gram (miedź na 25mm cewce wazy 21 gram a na 12 mm tylko 7,5!!)
Dodatkowy zysk z krótkiej cewki to jej mniejsza indukcyjność co z kolei owocuje tym że głośnik lepiej przenosi wyższe częstotliwości. Można mu zafundować podział w okolicach 4kHz na końcu pasma niema większych podbić a potem głośnik zaczyna filtrować się sam. W przypadku estradówki jest to duży plus bo niema potrzeby dawania filtru w sekcji basowe (jak wiadomo każda zwrotnica zabiera kilka dB co tu jest szczególnie niepożądane). Do głośnika wypadało by dać porządne tubki ze względu na dość znaczny SPL (większość firm robi tubki 8 ohmowe a taka powinna mieć SPL koło 100dB żeby dorównać temu STX’owi) jeśli weźmiemy jeszcze pod uwage że głosnik wytrzymać powinien 400 wat w paśmie od 150Hz (odpowiada to koło 1600watowemu subwooferowi o takim samym SPL) to widać że raczej tuby tonsila i stx’a odpadają (myślę nad zastosowaniem 2 GDWT9/150/4PJ połączonych szeregowo albo GDWT9/150/8PJ połączonych równolegle) ale „się zobaczy”
Do testów mimo wszystko uzyłem GDWT9/150/8PJ bo miałem taki pod ręką
niby w pomiarach wygląda nieźle ale w odsłuchu z większej odległości brakuje sopranu – ta tuba jest po prostu za cicha mimo że ma 98dB!!
Jak to gra?? O dziwo bardzo przyjemnie dla ucha bardzo dynamicznie i tu największa niespodzianka głośnik całkiem nieźle radzi sobie z przetwarzaniem basu!! (siedzi chwilowo w budzie 50L strojonej na 50Hz ale zastanawiam się nad zaaplikowaniem go do 25-30L) Co prawa przy większej mocy nie wyrabia ze względu na małe X-max ale nie takie miało być założenie. Doskonale sprawdza się we współpracy z subbasem przy podziale w okolicach 150Hz wtedy niema problemów z X-max nie wymaga dostarczenia dużej mocy ze względu na wysoki SPL (prawie 96dB!! 99dB przy 2,8V czyli tak jak podaje np beyma). Można tanim kosztem zrobić dość uniwersalny zestaw – pełnopasmowe kolumny na małe imprezki albo nadstawki o naprawdę dużej mocy do zestawu z subbasem.
podsumowując kolumny robią masakre w pokoju 40m^2 zasilane 2xTDA7294 z trafa 100wat i napięcia 2x24V w weekend odbędzie się prawdziwy test - 12 godzin na 400watach
głośnik kosztuje koło 150zł i jak za te pieniądze oferuje naprawde duuzo więcej niz konkurencja!! mam nadzieje że STX wprowadzi go do seryjnej produkji bo uwazam że naprawde warto!!
parametry TiS
charakterystyka on-axis i near field (łączenie w okolicach 1kHz)
charakterystyka kolumny z GDWT9/150/8PJ jak widać jest cofnięty względem basu o kilka dB co w kolumnach estradowych jest nie do zaakceptowania....
na koniec wyniki symulacji głośnika w 50L BR strojone na 50Hz
parametry TiS
