nowy konkurent dla monacora??
Legnica
Co sadzicie o tym http://www.allegro.pl/item95062011_idealny_do_suba_tuby_700w_gwar_fv_lodz_sklep.html ??
Dane techniczne:
moc: 2 x 150 / 1 x 300 watt RMS 2 x 350 / 1 x 700 watt muz
impedancja 2-16 ohm w normalnym trybie 4-16 ohm w mostku
podbicie basu 0/6.12 dB
zabezpieczenie przez przegrzaniem
podlaczenie przez wejscie chinch i glosnikowe
wyjscie sygnałowe na kolejny wzmacniacz
płynna regulacja mocy i częstotliwości
zwrotnica na subwoofer i na głośniki wysokotonowe
bezpiecznik 30 A
Raveland - przynajmniej nie no name :)
Cena - kusząca, o ile ma to naprawde 300w w mostku...
wlasnie ze wzgledu na to ze nie noname to dalem na forum bo moglo by byc ciekawie... tylko ile prawdy w tych 300wrms bo stosunek W/pln bylby tu naprawde genialny :) i 300RMS to praktycznie idealnie dla 300ap :P i zawsze to wiecej o 75w od monacora
To kto kupuje:D?
Cena jest atrakcyjna, wartoby bylo to przetestowac.
hooh.. 190zł za ravelanda.. w/g mnei oplaca sie... niech ktos kupi i powie czy on ta moc jest chociaz zblizona ;]
ale trzeba by pomierzyc a nie kazdy ma dostep do takiego sprzetu... Taka ocena na ucho nie bedzie dobra... Z tego co kojarze to SoundWave ma gdzies tam dostemp do takiego sprzetu... ale nie kazdy ma tyle kasy dla testow...
wlasnie aczelem szperac o tym wzmaku z tego co znalazlem na niemieckiej stronie ten glosnik jest stabilny przy 600RMS przy 2 OHM!! dal bym linka ale zajmuje chyba z 7 linijek :P http://produkt.conrad.de/45973183/raveland-xca-700.htm w lewym gurnym rogu dajcie na waiter i tam jest tabela :)
• 2 x 150 / 350 Watt R.M.S. / Max. an 4 Ohm
• 1 x 350 / 700 Watt R.M.S. / Max. gebrückt an 4 Ohm• Ausgangsimpendanz: 2-16 Ohm (Stereo) 4-16 Ohm (Mono)• stufenlos einstellbare Frequenzweichen• Tiefpass: 50 - 250 Hz.• Hochpass: 80 - 2.000 Hz.• Tiefbassverstärkung (Bassboost) 0 / 6 / 12 dB• Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 1 V• Eingangsimpendanz: 10 kOhm• Abmessungen (B x H x T) : 250 x 50 x 230 m
tu cos szwabki gadaja ale nie rozumiem http://www.rollertuningpage.de/thread.php?threadid=270891
Bezeichnung@Raveland XCA 700 |Prinzip@2-/1-Kanal |Sinus-Ausgangsleistung@2 x 150 W |Musik-Ausgangsleistung@2 x 350 W |Sinus-Leistung gebrückt@1 x 700 W |Impedanz stabil bis@2 Ω |Frequenzbereich@10 - 50 000 Hz |Abm. (B x H x T)@250 x 50 x 230 mm |Gewicht@2,3 kg
dlatego mysle ze przydalo by sie zeby ktos go pomierzyl :) wtedy taki jeden by wystarczyl do napedzenia 2 AP :)
TO moze inaczej zrobimy....
Moze ktos jest z Łodzi, dogadalby sie z sprzedajacym ze wezmie wzmaka na pare godzinek i go przetestuje. Moze by sie zgodzil:)
Maxi, dobrze mowi a ten koles z mivoca jest super ukladny i mysle ze da sie z nim dogadac;p
300W RMS, 700W / 2ohmy ?!? dobre , po obejrzeniu wnetrza tego wzmaka jestem pewien że jest słabszy od Monacora , ludzie opanujcie się!
wyglada identycznie jak moj zakupiony za 50 pln soundwave tylko obudowa troszke inna ale potki i uklad identyczny tego wszystkiego :D...
Byla juz chyba:P
Umberto ma jakiegos carpowera, wiem ze gdzies byly zdj srodka monocara, moze na audiomani.
