Nowy pokój - nowe wyzwania ....
Pułtusk. W-wa
Dawno mnie tu nie było :-)
Posiadam zestaw
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10139
monitory vifa DX+ Visaton W130c
Sub SLS10+TDA 100W
Zmieniłem pokój i teraz mam 10mkw raczej średnio umeblowany bo i po co zapychać taki pokoik, ściany raczej gołe, parę obrazków
O ile kolumny w tych warunkach brzmią nad podziw dobrze, przestrzeń jest swietna to subwoofer testuję już w trzecim miejscu i ciągle jest coś nie tak, pojawiają się dudnienia, buczenia i to co ja nazywam "strefami" czyli to jest bas a tam już nie ma...
Poradźcie mi jak konfigurować zestaw: czy najpierw bez suba dajecie z kolumn tyle basu żeby fajnie brzmiało i potem delikatnie dokładacie suba czy najpierw kolumny na wszystkich gałkach na minimum i dokładacie suba stopniowo podwyższając cięcie?
Dodam że w kwestii regulacji dysponuję regulacją basu i soprany na wzmaku i w subie regulacją wzmocnienia i filtru dolnoprzepustowego w zakresie 150-50
przestawianie suba duzo tez nie pomoze... co najwyzej zmiana miejsca odsłuchu :) Sub najlepiej gdzies na srodku sciany zeby uniknac podbic...
Albo zagracic pokój czym sie da :D
Re: Nowy pokój - nowe wyzwania ....
Barteque napisał:
O ile kolumny w tych warunkach brzmią nad podziw dobrze, przestrzeń jest świetna.....
Zawsze kiedy jest kiepska akustyka (tzn. dużo odbić) jest wrażenie przestrzenności. Na początku może się to wydawać "fajne" ale w rzeczywistości powoduje do, że dźwięk jest mniej szczegółowy i wszystko po prostu trochę się zlewa. Na twoim miejscu w pierwszej kolejności spróbowałbym jednak poprawić akustykę pokoju. W internecie znajdziesz dużo informacji na ten temat.
Możesz sprawdzić na tej stronce http://www.hunecke.de/en/calculators/room-eigenmodes.html jakie częstotliwości teoretycznie w twoim pokoju sprawiają najwięcej problemu. Sam mam podobny pokój do twojego i jak na razie wypróbowałem 3 różne ustawienia kolumn (suba nie mam). Najlepiej sprawdziło się ustawienie pokazane na rysunku:
Ogólne zasady mogące przynieść poprawę:
- nie stawiać kolumn i suba w rogach
- jeżeli się da odsunąć kolumny i suba możliwie daleko od ścian
- ustawić coś w rogach pokoju gdyż tam występują najsilniejsze podbicia (odbicia) basu
Dodatkowo wskazany dywanik na podłodze, a w oknie jakieś firanki lub zasłonki:D
Mam zamiar w niedalekiej przyszłości wypróbować prowizoryczne bass-trapy w rogach pokoju, zobaczymy jakie będą rezultaty:)
Czarne regiony to te gdzie są kiepskie warunki akustyczne, tak? Kiepsko u mnie z angielskim ;)
Można tak powiedzieć:) Dokładnie są to miejsca gdzie następują szkodliwe podbicia (wzrost głośności) podanych częstotliwości. Jest tam też ciekawa uwaga, że najgorzej będzie wtedy gdy wymiary pokoju będą swoimi wielokrotnościami (np Sz:D:W=2:2:1). Pokój w kształcie sześcianu to "akustyczna porażka":)
