Nowy portal.
tomekk_
Woźny
Członek ekipy
Oświęcim
Hej,
Przymierzam się mozolnie do przerzucenia treści z https://diyaudio.pl/content.php do czegoś niezależnego i darmowego.
Obecnie CMS wbudowany w vBulletin 4 to jakaś katorga i średniowiecze.
Wziałem na celownik popularnego wordpressa z tego powodu że jest nieźle rozwijany i o ile nie ma instalowanych wtyczek pisanych przez studentów - jest całkiem bezpieczny (tak czy siak, portal i forum zostaną całkowicie od siebie odseparowane na poziomie hosta)
Chcę utrzymać formę keep-it-simple.
Dopiero przerzuciłem bez formatowania jedną kategorię - to czego mi brakuje to spisu treści po jednej ze stron - zobaczcie:
http://portal.diyaudio.pl/ (użytkownik: portal, hasło: portal1)
Co myślicie o takim minimalizmie?
Wszystkie arty z portalu zostaną przepisane/przeniesione do nowego.
Minimalizm jednak mi nie przypadł do gustu, tak jak i rozdzielanie tego stylu forum.
A może po prostu czas na przesiadkę na nowszy silnik forum?
Nie jedziemy na AVS to może uda się zrobić zrzutkę na nowy silnik?
I może jakąś nową szatę graficzną ? :) Wiem fanaberia ale przydał by się jakiś powiew świeżości... :blushing:
Wywalić portal w ogóle. Tam nie ma newsów, nic się nie dzieje oprócz wiszących podstawowych i najważniejszych treści od których się powinno zaczynać DIY. Kupić nowy silnik, artykuły z portalu wcielić na forum jako linki (nawet w formie graficznej podzielić na kategorie np jakieś kafelki ale tak żeby to za duzo miejsca wizualnie nie zajęło, albo rozwijane menu) i wstawić między nagłówek i spis forum.
tak ja bym to widział.
minimalizm w formie scalenia.
Jestem za. Jako glówną stronę ustawić forum wszystko z portala dać jako dział pod zasadami forum. Ja np wchodząc na stronę pierwsze co to klikam ten mały napis " Nieprzeczytanych postów" :)
niestety nie da sie!
tam jest wiele informacji ktore powinny byc tutaj w formie FAQ
skoro forum nam na to nie pozwala to zostaje tylko portal
w sumie wiele rozwinietych tematow trzeba by wrzucic na portal, podobnie jak gotowe projekty
ludzie w tych czasach "kupuja" wzrokiem, wiec jednak musi to byc ciekawie zrobione
a co do nowej formy - Tomcio, jednak zbyt skromnie :/
Mi dużo bardziej pasuje obecny, jest bardziej czytelny. Ale wordpress i ilość stylów do niego to temat rzeka...
W sumie można zawartość portalu przenieść na forum w jakiś odpowiedni dział i zrezygnować z portalu jako takiego.
Paweł, może mnie źle zrozumiałeś. Mi chodzi o to żeby właśnie zainstalować taki system który umożliwi wrzucenie w treść forum wszystkich artykułów z głównej, wtedy chodząc na diyaudio.pl wchodzisz od razu na forum, treści i artykuły są podwieszone u góry, poniżej kategorie forum i wszystko jest zwarte w jednej formie.
Dla mnie to forum działa fajnie, jest przejrzyste i funkcjonalne ale może to moje przyzwyczajenie i brak obiektywnego spojrzenia. Sama szata graficzna może wnieść sporo świerzości a uzupełnienie portalu o nowe wskazówki dla początkujących tylko może pomóc.
Ja samo forum też lubię, bo jako chyba jedyne jest lekkie i szybko chodzi. Całe obrośnięte kodem i grafikami, współczesne strony irytują mnie, bo więcej wolno chodzących wodotrysków niż treści, tego nie straćmy.
