Nowy projekt
rzeszów
Postanowiłem jednak zrobić monitorki inne niż te pawla s. Głośniki:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=552&vItemDB=itemdb
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
zwrotnice będę zamawiał u pawla s.
Rozrysowałem to mniej więcej na paincie abyście napisali czy taki projekt w ogule ma sens i czy trzeba coś poprawić.
n_omyzs, słusznie... nawet na pewno są to średnice :P
Poza tym wygląda całkiem ok, ale osobiście zwęziłbym front do 180 lub nawet 170mm... chociaż zamiast zwężać konstrukcję możesz zrobić ścięcia.
Rurę B-R dałbym w dół i postawił te monitorki na dość wysokich kolcach.
3 znane i doswiadczone osoby przegladaja projekt a nawet bledow nie zauwazyli...
bonzo_maciej, jakim cudem tam masz 10,8 litra?
przy sciance 18mm w srodku masz wymiary: 1,64*2,84*1,84=8,5 litra :P
no i niestety zbyt wielkiego pola do popisu nie masz - zrobilem taki juz dawno temu i wyglada to paskudnie :P
20cm zmniejszylem do 17cm bo dopiero to wyglada OK. no chyba ze zrobisz dookola sfazowania na te 1,5cm to wtedy bedzie jeszcze lepiej (proporcje calosci przy zachowanym litrazu)
wtedy glebokosc 240-260mm i bedzie OK
Rzeczywiście popełniłem błędy. Specjalnie chce zrobić kanciaste paczki bo takie mi się podobają. Mam dużo czasu zanim będę miał kasę na głośniki więc przed zamówieniem paczek sobie zrobię model z kartonu żeby zobaczyć jak te kształty wyglądają. Powiedzcie mi jeszcze jaką różnice zrobi tunel przełożony z przodu na tył?
tylko taka ze jak masz z tylu to musis odsunac od sciany. jak spelnisz ten warunek to roznic wlasciwie nie ma
Ja bym przesunął wysokotonowy w bok, jednakowe odległości od krawędzi odznaczają się na charakterystyce, chociaż wtedy przydałyby się nowe pomiary... I przydałoby się okleić wiórówkę HDF-em, przynajmniej te ściany, na których łączą się płyty.
