Nowy wzmacniacz LANZAR VCT-2260 + Sonic 15
  • Autor wątku Autor wątku noon
Białystok
Witam wszystkich.
Mam głośnik carpower Sonic 15 i szukam do niego niedrogiego napędu do około 700zł. Szukam tylko i wyłącznie pod 4 ohm żeby głosnik miał dobra kontrole. Dziś znalazłem ciekawy wzmacniacz a nazywa się : LANZAR VCT-2260.
Jego dane techniczne to:
# Moc MAX 1 x 3950 Watt w mostku
# Moc MAX 2 x 1975 Watt
# Moc RMS 2 x 300 Watt przy 4 Ohm
# Moc RMS 2 x 450 Watt przy 2 Ohm
# Pasmo przenoszenia: 15 Hz-30 KHz
# Stosunek sygnału do szumu: >95dB
# low pass: 40 Hz-250 Hz
# high pass: 40 Hz-250 Hz
# bass boost: 0~ +18dB
# Pozłacane wtyki RCA
# Zasilanie MOSFET
# Diody LED sygnalizujące status wzmacniacza
# Elektroniczna zwrotnica dolno- i górnoprzepustowa
# Filtr subsoniczny
# Praca w mostku przy 4 Ohm
# Praca w trybie stereo przy obciążeniu minimalnym 2 Ohm na kanał
# Możliwość pracy w układzie trimodalnym
# Regulowane podbicie basu
# Wyjście liniowe dla lewego i prawego kanału
# Zaawansowane obwody zabezpieczające
# System łagodnego załączania i wyłączania
# Kompaktowe rozmiary ułatwiające instalację
# Wymiary (szer x wys x dł): 27 x 4,4 x 53 cm
Jednak co mnie zaciekawiło nie ma podanej mocy przy 1 kanale przy 4 ohm.
Czy rozumując że ma 2x450rms/2ohm to ma więc 1x900rms/4ohm.
Czy dane są prawdziwe i czy ten wzmacniacz nadaje się do sonica 15. Jeżeli nie to jaki :mrgreen: :?:
Pawel S. napisał:
http://www.allegro.pl/ite...0w_idealny.html osobiscie nie znam ale podobno najtanszy z tych mocniejszych
Szkoda tylko, że za tyle to nowego możnabyło kupić.
Ostatnio w rybniku w sklepie "car-audio" był taki wzmak za 580zł nówka z 24miesięczną gwarancją.
ostatnio na allegro byl za 250zl uzywka :) nawet link dawalem w okazjach allero. A ten lanzar jakos mi smierdzi :/
Tak o atx990 wiem oczywiście i biorę go pod uwagę. Z tego co doczytałem osiąga około 650-700rms/4ohm. Jak myślicie jak jest z ta mocą w tym lanzarze?
I mam jeszcze jedno pytanie można ustawić wzmacniacz by grał w trybie mono ale na 2 kanały i jeden kanał podpiąć pod jedną cewke i drugi pod drugą?
