Witam!
Po skonstruowaniu JIGa, poprawnej kalibracji zgodnie z instrukcją dokonałem pomiarów i efekt jest taki:
- elementy RLC mierzy bardzo dokładnie, R z dokładnością do rezystancji kabli (przy okazji pytanie: czy od wyniku podawanego przez SW należy odjąć wyliczoną wcześniej rezystancję połączeń?)
- przebiegi impedancji również są ładnymi wykresami
Jednak przy każdym głośniku (stx, arn, seas) peak impedancji (czyli FS) wychodzi 10-30% wyżej od parametrów katalogowych - zarówno dla nowych głośników, jak i wygrzanych.
Przy obliczaniu parametrów TS właśnie FS oraz Qts,Qes,Qms wychodzą większe niż powinny. Podawałem ręcznie Rdc i też podobnie.
Co może być przyczyną takiego stanu?
Z góry dziękuję za pomoc...
