Obniżenie napięcia transformatora/zasilacza
Bielsko Biała
Witam.
Mam następujący problem.
Buduję zasilacz symetryczny na trafie ts80/9 (2x14,4V) i niestety za mostkiem na kondenstaorach filtrujących (4700uF) bez obciążenia mam 24,5V :( a potrzebuję tam max 22V.
Wiec muszę obniżyc napięcie o 2,5V-3V.
Mam w sumie 2 pomysly: zastosowania szeregowo połączonych 5 diód prostowniczych o odpowiedniej obciazalności na których wystąpił by spadek napięcie o ok. 3V i wlaczenia ich w kierunku przewodzenia (dla każdej gałęzi zasilania ), lub dowinięciu dwóch uzwojeń na trafo ktore by dawaly ok 3V (każde) i włączenia ich w przeciwnej fazie do uzwojenień 14,4 by nastapił spadek napięcia (miejsce na dowinięcie uzwojeń jest).
Teraz mam pytanie:
Czy którykolwiek z tych pomysłów ma sęs? A jeśli przypadkie oba mają to króre rozwiązanie jest lepsze?
Zdecydowanie rozbieranie trafa by odwinąć uzwojenia nie wchodzi w grę.
pozdrawiam
bielok
zależy jaki prąd potrzebujesz
jesli nie chcesz odwijać to pozostaja diody, lub jakis stabilizator napiecia/lub kilka rownolegle
Spory przyrost napiecia po mostku i kondensatorch. Podłącz obciążenie i sprawdz ile będziesz miał wtedy na wyjściu. Często przy już małym obciążeniu napięcia spada.
daj równolegle dwa rezystory 500 ohm 2--5W i sprawdź jakie wtedy będzie napięcie. (wydzieli się na nich jakiś 1W na kazdym)
bywa tak ze uzwojenia trafa są zalane zywicą, wtedy dupa blada pozostają diody. mozna tez skorzystać z sytuacji i zrobić stabilizację. to duzo trudniejsze od diod, ale i duzo lepsze
a co to za zasilacz?
Po co kombinowac z trafem jak 25V czy 22V to prawie to samo. Trzeba tylko sprawdzic ktory element ogranicza to napiecie do 22V
czesc :)
no wiec elementem ograniczającym zasilanie byl ukladzik scalony tda2030 wymienilem dziada na 2050 i wsio ok :)
pozdrawiam
bielok
Tasior, ale on chciał dowinąć i włączyć przeciwnie. W takim praypadku będzie niższe. Jedyny minus tego rozwiązania to niepotrzebnie nieco większa rezystancja wtórnego.
