gdzie mozna zamówic i zobaczyc obudowy alu malowane na czarno? gotowce.
chce zrobic cos takiego - http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/771607_1.jpg
Blaszkę można wyginać, ale grubsza(nie wiem od ilu się zaczyna gr..... nie znam sie na tym) w momencie wyginania i zwiększania się konta rozwartego będzie podatna chyba na rozrywanie. Oprócz aluminium są jeszcze jego pochodne czyli duraluminium(kruche), hydronalium, magnal...dabyl napisał:eee no, co Wy gadacie? Przecież blacha aluminiowa to jeden z łatwiejszych materiałów do obróbki. Da się ją łatwo wyginać (nic nie pęka pod warunkiem, że nie gniemy i prostujemy na zmianę 15 razy w tym samym miejscu), ciąć, wiercić i frezować bo jest miękka.
Giąłem kiedyś na warsztatach w szkole blachy na giętarce(jak jest dobra to nie ma łuku na kącie rozwartym, albo jest on nieznaczny) kiepsko wygięta blacha(wspomniany łuk) da efekt (taki jak na zdjęciu w pierwszym poście) rowku między elementem drewnianym a tą pokrywą (osobiście uważam że to nie ładne (nie wspominając o kurzu i innych co jak tam wlezą.... :wink: (i nie zlewa się z frontem... ))dabyl napisał:(taki np kątownik to też skomplikowany kształt bo np musi mieć "ostry" a nie zaokrąglony kąt co przy gięciu z blachy jest niemożliwe do uzyskania - zawsze mamy jakiś promień gięcia)
