wiele nie bede sie rozpisywal bo z DIY to jest tylko obudowa
oryginalna zgnila wiec trzeba bylo zrobic nowa
oryginal
DALI LEKTOR 2
Technical Specifications
- Frequency range (+/- 3dB) (Hz): 49 - 27.000
- Sensitivity (2,83 V/1 m) (dB): 85,0
- Nominal impedance (ohms): 6
- Maximum SPL (db): 106
- Recommended amplifier power (W): 25 - 100
- Crossover frequencies: 2700
- Dimensions (inc. base/grille) (mm): 310H X 176D X 221W
- Loudspeaker weight (kg): 4.1 each
cena 1500-1800zl/para
obudowy wykonanie jak w oryginale
czyli MDF16mm + 19mm na front
wymiary jak w oryginale
rozmieszczenie glosnikow i tunelu juz wg uznania
wykonczenie fornir jatoba + lakier nitro
wyloty b-r pomalowane strukturalna farba do zderzakow dla imitacji plastiku
na dole gumowe nozki zeby nie niszczyc lakieru
monitory brzmia poprawnie
duzo lepiej niz np tanie STXy, ale zdecydowanie nie sa warte 1500zl!
jako DIY moglyby kosztowac OK 400-500zl bo tyle max sa warte
bas schodzi dosc nisko jak na 7 litrow i strojenie 50Hz
szkoda ze czasami potrafi kompletnie zaniknac...
zgranie woofera i tweetera bardzo dobre
same wysokie czasami szeleszcza i slychac nalecialosci tanich glosnikow
poprawic to moze wymiana kondensatora w zwrotnicy z elektrolita na foliowy
jak zdaze to jeszcze pomiary zrobie
---------- Post dodany o 20:32 ---------- Poprzedni post o 15:41 ----------
nie chcialo mi sie tego rozkrecac na nowo zeby mierzyc kazdy z osobna
te regularne zafalowania to wina mojego sprzetu...
oryginal
DALI LEKTOR 2
