Obudowa dla głośnika niskotonowego Helix W10 Competition.
Elbląg
Chciałbym się podzielić własnymi spostrzeżeniami oraz wysłuchać waszych sugestii do jakiej charakteystki dążyć.
Na warsztat poszedł głośnik Helix W10 Competition.
Plik z parametrami głośnika do programu WinISD mogę usostępnić (kontakt na PW)
Parametry głośnika:
Qts=0,33; Znom=4Ohm; Fs=31Hz; Pe=300W; SPL=87,2dB; Re=2,8Ohm; BL=12,5Tm; Xmax=8mm; Cms=0,25mm/N; Qms=2,97; Qes=0,37; Rms=6,8Kg/s; Mms=104,2g; Vas=42,5;Depth=128mm; MagDepth=60mm; Magnet=153mm; Basket=236mm; Outer=270mm
Sugerowane wartości przez producenta dla obudowy B-R: obj. 25,2 litra, tunel 7x18cm.
Wartość EBP=84,1 podana w WinISD sugeruje obudowę typu Bass-Reflex.
przy kolejnym kroku w WinISD pojawia się okenko "Choose Alignment:" z możliwością wyboru: QB3...; BB4/SBB4...; C4/SC4...; EBS3... i EBS6.... Nie wiem jaki ma to wpływ na późniejsze charakteystyki - może ktoś podpowie?
Teraz zaczyna się cała zabawa:
Podejście 1 (szary) - właściwie to czysta propozycja WinISD, śliczna charakterystyka będąca (lub przypominająca) charkterystykę Butterworth'a.
Fb=31,18 czyli Fb=Fs; Vb=19,95; Tunel: d=8,2; l=75,47
Podejście 2 (żółty1 liniowa)- charkterystyka podobna do powyższej z ostrzejszym (mniejszym) łukiem.
Fb=31,18 czyli Fb=Fs; Vb=25,20; Tunel: d=8,2; l=58,26
Lepsza charakterystyka a wartość długości tunelu malejąca
Podejście 3 (żółty2) - charkterystyka jeszcze bardziej ostra (mniejszy łuk), lesz od ok 55Hz niemal płaska.
Fb=36,02; Vb=25,00; Tunel: d=8,2; l=42,53
NIby lepsza charakterystyka a kosztem wyższego Fb, wartość długości tunelu malejąca
Podejście 4 (pomarańczowy)- charkterystyka z delikatnym podbiciem
Fb=38; Vb=30,00; Tunel: d=8,2; l=30,34
Charakterystyka otrzymana kosztem jeszcze wyższego Fb, wartość długości tunelu malejąca
Podejście 5 (niebieski)- charkterystyka z podobnym podbiciem jak powyższa, ale z małym siodłem
Fb=33; Vb=50,00; Tunel: d=8,2; l=22,91
Charakterystyka z niższym Fb, wartość długości tunelu malejąca lecz otrzymane to kosztem większej objętości obudowy niemal 2x
Generalnie głośnik poniżej Fb traci poduszkę powietrzną i staje sie podatny na uszkodzenia wiec albo filtr subsoniczny albo Fb zbliżone do Fs. Otrzymanie małego Fb utrudnia długość tunelu i długości rzędu 30cm są raczej nie do zaakceptowania a przeskoczyć się tego specjalnie nie uda. Głośnik będzie grał przeważnie w techno, trance i haus, dance i R&B, nie musi być strasznie głośny ale ładnie schodził w dół zachowując niezłą dynamikę.
Zatem: Jakiej charakterystyki szukać? Do czego dążyć? Jak Zmienia się słyszalny dźwięk dla poszczególnych charakterystyk?
Wykresy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ae37035f9d4e2a0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/411cdc78a3e25927.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abd049892390704e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/85da571ec9f7314d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa63aa30c6185dd5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09ec5346c0190fda.html
UWAGI MODERATORA
na przyszlosc proponuje uzywac entera zeby post byl bardziej czytelny. pozdrawiam
75 i 58L to zdecydowanie za duzo dla jakiej kolwiek 10 calowki. Co do dlugosci br to raczej nie ma problemu bo mozna zastosowac kolanko pcv z castoramy
Oczywiście takie długośći tunelu BR są niedopuszczalne ze względów konstrukcyjnych.
Zakręcania tunelu chciałbym uniknąć by nie komplikować konstrukcji i nie wiem czy tunel o l=ok.20cm nie trzeba będzie usztywniać wewnątrz.
Zatem trzeba przyjąć jakiś kompromis - co ciekawe głośnik ten występuje również w firmowej obudowie o wymiarach 325 x 480 x 270 mm litraż 25,2 i tunel 7x18, podawana częstotliwość jest 30Hz (ale jak to Fs czy Fb???). Niestety WinISD ma wzajemne powiązanie wymiaru tunelu z częstotliwością strojenia i podstawiając dane producenta otrzymuje się Fb=43,68Hz a sama charakterystyka ma podbicie o 2dB przy 55Hz niestety też dość czybko opada i F3 (dla -3dB) = 40Hz.
Generalnie oczekuje odpowiedzi jakiego przebiegu charakterystyki szukać?
powiem krotko... to tylko symulacje... pamietam jak ktos zasymulowal jakiegos alpharda ktory gra niesamowicie okropnie tak ze na symulacji wygladal jak glosnik za pare kilo zl...
tunelu raczej nie trzeba usztywniac czy wzmacniac bo jakos sobie radzi. ja tez juz teraz wole unikac kolanek bo niestety trzeba dac duza srednica zeby nie bylo efekty "gwizdow" powietrza na zalamaniu kolanka. jezeli musisz juz dac dlugi b-r to daj szczelinowy - latwo wykonac i wcale nie drogo :wink:
zboj87 napisał:
szczelinowy
Co masz na myśli?
zamiast montowac rurke jako b-r montujesz dodatkowa plyte w obudowie blisko scianki ktora jest takim tunelem ale o innym ksztalcie.
b-r szczelinowy stosujesz wtedy gdy potrzebujesz ogromnego tunelu a takiego nie mozesz dostac lub wlasnie wtedy gdy strojenie jest bardzo nisko i pol metrowa rurka by sie nie zmiescila...
A czy przez ów szczelinę nie będzie gwizdać powietrze? Zakładam, że będzie ona w kształcie prostokąta i jako że będzie dość szeroki, jego wysokość nie będzie większa niż kilka cm. Ostre kanty kóńcówki szczeliny mogą powodować niemiłe odgłosy. Podobne zjawisko moża zaobserwować, gdy wylot br nie jest zaokrąglony (czyt. lekko rozszerzony przy końcu).
o czym Wy gadacie. przeciez jezeli masz na okraglym tunelu gwizdy to stosujesz tunel wiekszej srednicy i po sprawie. to samo masz tutaj tylko ze w szczelinowym masz mozliwosc plynnej regulacji powierzchni portu. a zamiast szlifowac to juz lepiej okleic "kocykiem" i juz niemasz ostrych kantow :razz:
Możę ktoś by się wypowiedział odnośnie charakterystyk?
Co do Bass Reflexu to najprawdopodobniej przyjdzie fi7x19,5mm a dokładniej TAKI
Pawel S., teraz to dopiero filozofia! Ciekawie by się prezentował ten kocyk:P A większej średnicy chcemy uniknąć ze względu na długość rury, zapomniałeś?
