Obudowa o nieskonczonej objętości
Bielsko-Biała
Chodzi mi o te 2 kolumny z basowcami. Obudową dla nich jest pomieszczenie z którego jest robione drugie zdjęcie. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że głośnik ma idealne warunki gdy jest wbudowany w ścianę i jedna stroną gra do wewnątrz pomieszczenia a drugą w świat.
Jak sie to działa w rzeczywistości? Co z wytrzymałością mocową?
nieznam się na tym dobrze ale moim zdaniem niejest to prawda i wydaje mi się że ci bardzoej doświadczeni też sie nie zgodzą...
przeciez jednym z ważniejszych elementów pracy głosnika niskotonowego jest powietrze którego prace własnei ma ograniczac buda oraz regulowac br itp po to robi sie przeciez skrzynie zamkniete lub br itp...
przy konstrukcji suboobera to powietrze odgrywa kluczową role w skrzyni więc wątpie by to była prawda
nieznam się ale mysle ze mam racje
pozatym te niskotonowce maja bude tylko ze są włozone na odwrót 4 naraz i myśle ze własnie one wykonują to prace w srodku jakoś działając na siebie nawzajem
brk
Nie masz racji!! Tego typu aplikacja (nie skończona odgroda akustyczna) stanowi najlepsze œrodowisko dla pracy głoœnika niskotonowego. Czemu? Bo wspomniane przez Ciebie powietrze ma swojš podatnoœć która zwiększa wypadkowš dobroć układu jak i częstotliwoœć rezonansowš. Skrzynia dla głoœnika to ZŁO konieczne gdyż trzeba w jakiœ sposób odseparować przedniš i tylniš częœć membrany aby zlikidować zjawisko zwarcia akustycznego. Jednš z aplikacji pozwalajšcych uniknšć ujemnych zjawisk zachodzšcych w typowych aplikacjach jest falowód (nazywany częœciej liniš transmisyjnš), w którym nie zachodzi sprężanie i rozprężanie powietrza, a służy on jedynia jako "zwinięta odgroda". Ma jedynie takš wade że strojony na rezonans ćwierć falowy głoœnika posiada naprzemian pojawiajšce sie rezonanse i anty-rezonanse przez co uzyskanie liniowej charakterystki jest bardzo trudne. Gdy wmontujemy głoœnik w œciane ten problem znika imamy obudowe "idealnš" :)
Wytrzymałoœć mocnowa oczywiœcie mocno spada dlatego pożšdane sš tutaj głoœniki z dużym xmax, jak i niskš podatnoœciš zawieszeń.
Wiec chyba 8szt zastosowano nie aby osiągnąć ogromne ciśnienie tylko nadrobić SPL przy małej mocy?
A dlaczego, jeśli mamy głośnik do obudowy zamkniętej, nie dajemy największej akceptowalnej przez otoczenie pojemności? Zbliżylibyśmy się wtedy przecież do idealnego stanu - "nieskończonej odgrody akustycznej"...
No tak chodzi o nadrobienie SPL. Przy tym drugim pytaniu nie jest pewien o co do końca Ci chodzi, ale chyba o to czemu sie nie daje tak wielkich skrzyń...jeżeli tak to odpowiedŸ jest prosta: Masz w pokoju miejsce na kilkuset (albo i wiecej) litrowego kloca (lekarstwem na to jest wspomniana wczeœniej linia transmisyjna która pozawala uzyskać zbliżone warunki w dużo mniejszych objętoœciach-chodŸ nadal stosunkowo dużych)?? A poza tym dla niektórych natężenia oferowane przez tak dużš obudowe będš za niskie gdyż i tu wytrzymałoœć mocowa doœć znacznie spadnie...
No wlasnie chodzi o to ze jak mam miejsce np na 150 litrow to czemu takiej nie zrobic, a ktos inny ma na 250 to czemu nie :D
ale ok, twoj post mi to wyjasnil :)
Oczywiscie nie zawsze to musi być xxxx litrów...dla głoœników z dobrociš mniejszš niż 0,3 i niskim Vas objętoœci obudów dla uzyskania podobnych warunków wcale nie będš ogromne...jednak niestety nie ma co liczyć (teoretycznie) na niskie zejœcie...za to charakterystyki impulsowe powinny być wprost rewelacyjne :)
czy widzicie poprawnie polskie znaki pisane przez kolege Shiver'a?? bo niewiem czy mam cos zle skonfigurowane czy co...
Ja mam ten problem już od kilku dni...i to prawie na wszystkich stronach :| Chyba jakiœ wirus grasuje...
sorry ale to troche bezsensu...
one bedac tam z tyłu maja własciwie takie same przeszkody jak w normalnym pokoju
(budy tych głosników jakas deska itp
wiec czemu nie wsadzic głosnika tylko w płyte frontowa ?
Ciężko jednoznacznie powiedzieć, wydaje mi sie że co najmniej wiecej niż to ponmieszczenie do którego grajš głoœniki ale nie jestem w 100% pewien. Oczywiscie najlepszym rozwišzaniem jest aby głoœniki grały "w œwiat".
Z tego co oglądam to często głośniki maja za obudowe strych lub piwnicę, widziałem też zamurowaną przestrzeń pod schodami.
Wydaje mi się, że od pewnej kubatury, dalsze jej zwiększanie nie zmienia już praktycznie nic. Bo przecież czy bateria basowców poczuje różnice między 10m^3 i 20m^3?
Shiver napisał:
.jednak niestety nie ma co liczyć (teoretycznie) na niskie zej�cie...za to charakterystyki impulsowe powinny być wprost rewelacyjne :)
Jak widać, zejście po korekcji jest wręcz idealne, zastanawia mnie tylko jak z impulsem, czy bas jest wystarczająco szybki... Dlaczego uwazasz ze tak jest?
takero, ma racje.a apropo impulsu to raczej bliski idealnemu.a co do wielkosci obudowy to czasami wystraczy 1000L.wprowadz dane do winisd,ustaw zamknieta i wrzuc duza objetosc.od pewnej ch-styka juz nie powinna zmieniać.Zejscie bez korekcji jest wręcz idealne tylko trzeba odpowiedni głosnik cos np.ja na fotkach z tej stronki czyli adire audio z serii tumult czyli ze Xmax rzedu 2-3cm i niskie fs.
A to Dyton przeznaczony nawet wg producenta do IB: http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=295-455
całkiem tani jak na taki sprzęt.
Dayton'y to jedne z najlepszych głoœników do TL i IB, tylko niestety w polsce raczej nie do zdobycia...
Pytanie jak zagra-spytaj sie audiofila jak gra TL na dobrym sprzęcie-to zagra (teoretycznie) jeszcze lepiej...
Można ściągnąć z zagranicy :)
Wyczytałem, ze wystarczajaca objetosc to 10x VAS glosnika /razy ilosc glosnikow. 5x VAS ponoc tez bylby ok, czyli znamy juz rzad objetosci :)
