Obudowy audio z Aliexpress
Olkusz
Szukając nowej obudowy do Uniampa i znalazłem na Aliepress kilka ciekawych propozycji.
Chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów posiada i może ocenić jak te obudowy są wykonane (wizualnie na zdjęciach są efektowne)
taka "Unitrowska" :) z radiatorami z boku:
https://pl.aliexpress.com/item/33043714864.html?spm=a2g0o.cart.0.0.698d3c00tUZfVj&mp=1
https://pl.aliexpress.com/item/32793318627.html?spm=a2g0o.cart.0.0.698d3c00tUZfVj&mp=1
bez radiatorów:
https://pl.aliexpress.com/item/32793576047.html?spm=a2g0o.cart.0.0.698d3c00tUZfVj&mp=1
Cena wysyłki troszkę przeraża, ale w porównaniu ze sklepem np Toroidy.pl cena łącznie z wysyłką wydaje się atrakcyjna.
Dolicz cło i vat od pełnej kwoty łącznie z kosztem przesyłki.
Duże prawdopodobieństwo, że doliczą.
Spróbuj kupić może się uda nie zapłacić cła i vatu...chociaż wątpię. Tu (https://vat.alipaczka.pl/) masz kalkulator opłat cło/vat. Bardzo pomocny :D - pierwszy raz płaciłem cło/vat za płytki z pcbway i wyliczone opłaty były prawie w 100% zgodne z rzeczywistym rachunkiem celnym.
Zamawiałem kilka obudów z aliexpress, przykładowo:
https://www.aliexpress.com/item/1981312249.html
https://www.aliexpress.com/item/2003606650.html
https://www.aliexpress.com/item/2011576608.html
Jakoś wykonania bardzo dobra, w zestawie wszystkie potrzebne śruby itp., ale przy wysyłce DHL czy innym kurierem na 100% będziesz miał doliczone cło i VAT (i to w sumie VAT jest tutaj najgorszy, bo cło to chyba 2%, VAT 23%).
Trzeba dobrze skalkulować, bo niektóre obudowy taniej wychodzą z modushop, inne z ali. Z toroidów nie brałem.
Od niedawna aliexpress wprowadziło możliwość wysyłki do paczkomatów Inpostu, być może przez to coś się zmieni w kwestii odpraw celnych (może uda się ominąć).
Z tego, co zauważyłem na razie możliwość wyboru dostawy do paczkomatu jest tylko przy zamawianiu z aplikacji na telefonie, przy wyborze wysyłki Aliexpress Standard Shipping. Zamówiłem kilka przedmiotów, wkrótce powinny dotrzeć więc zobaczymy co i jak.
W przypadku obudowy z Ali za ok 460 zł (z przesyłką); wg. kalkulatora opłat celnych doliczone będzie 123 zł. I dochodzi czas oczekiwania na przesyłkę.
Taniej i szybciej wychodzi z Moduschop.
np taką znalazłem:
https://www.modushop.pl/obudowa-pesante-3u-1nps03300b-panel-10mm-srebrny.html
Śledzę również Allegro w poszukiwaniu uszkodzonego wzmacniacza z w celu wypatroszenia wnętrza, ale ciekawych ofert jest bardzo mało. Przegapiłem ostatnio aukcję z PIONEER SA 506 ze wskaźnikami VU wychyłowymi -poszedł za 202 pln
a to moze warto napisac do nich na alibabie o hurt?
czasami warto zaplacic oficjalnie cło + vat i wyjdzie taniej
ale przy kilku sztukach raczej
Ja w końcu nie naprawiłem tego ES570, jeśli chcesz.
https://diyaudio.pl/showthread.php/30531-Sony-ES570-po-naprawie-u-rzeźnika
Wydaje mi się że poza końcówkami i odpadającą klapką wszystko tam działa, stan jest znośny. Kondensatory zasilania OK, trafo OK, reszta nie wiem. Ale mechanicznie budowa tego klocka solidna. Jeśli jesteś chciałbyś, to spytam sąsiada czy chce odsprzedać i za ile. Klapkę pewnie tez da się naprawić, ale nie przyglądałem się temu, nie gwarantuję.
Przy wyborze opcji wysyłki "Ali.. Standard Shipping" w większości przypadków nie płaci się cła. Paczki z Chin trafiają najpierw do Francji i chyba Danii. Stamtąd (czyli z krajów UE) transportowane są do Polski.
Przy przesyłce kurierem lub bezpośrednio do Polski cło jest doliczane prawie zawsze.
