od czego zalezy dobor elementow filtra??
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
witam
mam pytanie czy dobor elementów filtra do glosnika wysokotonowego zalezy tylko od jego impedancji?? (pomijajac jego mozliwosci)
pytam poniewaz musze polaczyc 8 ohmowego tweetera z 4 ohmowym wooferem a nie umiem jeszcze obliczac filtrow
CZY MOGE PRZY POMOCY REZYSTOROW ZMIENIC WYPADKOWA REZYSTANCJE GLOSNIKA WYSOKOTONOWEGO I URZYC ZWROTNICY DO GLOSNIKOW 4 OHMOWYCH??
dobor elementów filtra zalezy od częstotliwości podziału impedancji głośnika charakterystyki częstotliwościowej sposobu tłumienia głośnika zakładanej dobroci filtracji, i konieczności zgrania z filtrem współpracującego z nim głośnika (w tym przypadku midwoofera)
widze że masz znikomą wiedze w temacie zwrotnic więc albo kup jakiegoś gotowca albo powiedz co to za głośniki to moze coś ci doradzimy.
jak masz zwrotnice do glosnikow 4omowych a wysokotonowka jest 8omowa to w miare poprawnym jest dodanie rownolegle do wysokotonowki rezystora 8om o mocy 5-10W.
Dziekuje Irku - o to mi chodzilo
SW moja wiedza na temat filtrow jest niewielka (jedyny element z ktorym mam klopoty przy projektowaniu) wiec moze dalbys jakiegos linka do stronki z ktorej moglbym sie czegos nauczyc - glownie jak obliczac
jak jestes chetny do pomocy to potrzebuje przerobic zwrotnice z kolumn Yoshiego (z GDWK 11/100) na Vife DT27TG-05 oczywiscie w towarzystwie z 2* ARN 150
za pomoc z gory dziekuje
teorie to mozesz poczytac z mojego www, jak jeszcze chodzi bo nawet nie wiem :)
Zwrotnice moge Ci zaprojektowac jak chcesz pozadna ale wiaze sie to z koniecznoscia wyslania mi tych glosnikow. No i troche to potrwa 2-3tyg. Usluga gratis.
ARN150/3 8o, to mam wiec jesli o te chodzi to wystarczyla by mi tylko ta kopulka.
to zalezy czy uda mi sie znalezc ta linijke co rysowalem od niej poprzednie wykresy :)
Moge wykonac kilka pomiarow katowych wtedy juz nie bedzie jak od linijku. Dodatkowo mam mozliwosc wykonania pomiaru znieksztalcen z rozbiciem na 2 i 3 harmoniczna.
irek, jeśli już to zostaw tą linijke w spokoju i zrób w osi bez zbędnych pieszczot.Ostatni Twój pomiar wprowadził więcej zamętu niż pożytku.Obaj wiemy o czym mówie.I wygładzanie tez stonuj.Niech będzie naprawde.
tak troche tą vifke poprawiłeś na końcu pasma :P ma ona tam dość nieładne podbicie czego u ciebie praktycznie nie widać <lol>
bardzo chetnie bym podeslal vifke ale niestety nie nalezy do mnie
pogadam z kumplem i sprobuje go namowic
[ Dodano: 2005-11-10, 21:36 ]
pogadalem z kumplem
dam mu w zastaw moje glosniczki i wysylam vife
napisz IRKU pod jaki adres mam wyslac, najlepiej na maila
jak mierzylem sama vifke to tez nie sadzilem ze bedzie z niej cos dobrego. Ale koncowe pomiary w obudowie daly bardzo ladne wyniki. Pomiar wykonany samego glosnika jest zazwyczaj na jego osi a pomiar kolumny jest pomiedzy glosnikami co oznacza pewien niewielki kat w stosunku do osi a to skutecznie obniza najwyzsza gore i bardzo czesto wyrownuje pasmo. Bardzo duza ilosc glosnikow ma nadmiar najwyzszech tonow a potem przy pomiarach katowych czy calej kolumny zupelnie to znika. Sporo tez zalezy od przedniej scianki kolumny i jak juz bawimy sie w pojedyncze decybele to czesto zmiana skrzynki potrafi popsuc efekt dobranej zwrotnice. Zreszta od dawna w AUDIO mierza wplyw maskownicy i w niektorych przypadkach bardzo wiele ona zmienia.
